Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spazzola rotante/il rullo morbido non girano
L'aspirapolvere si avvia ma la spazzola rotante sul pavimento non gira. La luce spia della spazzola rotante sulla testina di pulizia diventa rossa
L'aspirapolvere è sull'impostazione errata
Se l'aspirapolvere è sull'impostazione errata, la spazzola non girerà. Assicurati che l'interruttore di accensione sia sull'impostazione I o II.
C'è un'ostruzione sulla spazzola rotante
Potrebbero esserci detriti avvolti attorno al rullo che ne impediscono la rotazione. Questo è spesso dovuto a capelli, fili o altri oggetti più grandi che potrebbero essere rimasti incastrati nel rullo. Apri il vano della spazzola facendo scorrere entrambi i pulsanti di rilascio lontano da te e poi solleva lo sportello del vano. Rimuovi eventuali fili, capelli o detriti che potrebbero essere avvolti attorno alla spazzola tagliandoli con cura con delle forbici. Fai scorrere il coperchio del vano in posizione premendo su entrambi i lati del coperchio della spazzola finché non scatta in posizione.
C'è un'ostruzione sul rullo morbido
Come sopra, il rullo morbido potrebbe essere bloccato e incapace di ruotare. Per risolvere questo problema, per prima cosa scollega la macchina dalla presa di corrente. Quindi, apri il vano della spazzola facendo scorrere entrambi i pulsanti di rilascio lontano da te e solleva lo sportello del vano della spazzola. Usa la linguetta sul lato destro per sollevare ed estrarre il rullo morbido. Pulisci eventuali detriti che potrebbero essere avvolti attorno al rullo morbido. Lava il rullo morbido usando solo acqua e lascialo asciugare all'aria per almeno 24 ore. Reinserisci il rullo morbido facendolo scorrere nella parte anteriore della testina di pulizia finché non scatta in posizione. Consulta la guida alla sostituzione del rullo morbido.
La testina di pulizia non è completamente collegata
Controlla che i connettori dell'aspirapolvere portatile e del tubo siano completamente innestati e che creino un collegamento elettrico con la testina di pulizia. La testina deve essere completamente collegata affinché la corrente possa raggiungere la spazzola. Quando la testa dell'aspirapolvere è sul pavimento, spingi verso il basso il manico per assicurarti che il collegamento sia completo. Se questo non funziona, qualcosa potrebbe bloccare il collegamento. Rimuovi eventuali detriti e riprova.
I fari LED non si accendono
L'aspirapolvere funziona, ma i fari non lampeggiano
I fari LED sono bagnati
L'aspirapolvere non dovrebbe essere utilizzato su liquidi perché possono danneggiare i componenti elettrici. Se i fari appaiono bagnati o l'aspirapolvere è stato utilizzato su liquidi, lascialo asciugare per alcuni giorni prima di provare ad accenderlo. Se continuano a non lampeggiare, i fari potrebbero essersi bruciati o scollegati.
I fari LED sono scollegati
I due fari LED si trovano sulla parte anteriore della testina di pulizia su entrambi i lati. Se i fari sembrano instabili o fuori posto, spingili in una posizione stabile se possibile e accendi l'aspirapolvere per testarli. In caso contrario, rimuovi la copertura in plastica e ricollega i cavi alla base dei fari. Accendi l'aspirapolvere per testare nuovamente i fari. Se non funzionano, dovrebbero essere sostituiti.
I fari LED si sono bruciati
I fari devono essere sostituiti. Rimuovi la copertura in plastica e rimuovi delicatamente i fari LED scollegando i cavi alla base. Riapplica la copertura in plastica dopo aver sostituito i fari LED.
L'aspirapolvere non si accende
Il pulsante di accensione è stato premuto, ma non si avvia
L'aspirapolvere non è collegato alla presa
Questo aspirapolvere deve essere collegato a una presa a muro per ricevere elettricità. Srotola il cavo dal dispositivo e inserisci il cavo a 3 poli nella presa a muro più vicina. Se dopo averlo collegato continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di alimentazione.
Il pulsante di accensione dell'aspirapolvere è rotto
Il pulsante di accensione attiva un interruttore su un circuito stampato sottostante. Se il pulsante in plastica si è rotto o l'interruttore sul circuito stampato ha smesso di funzionare, ciò impedirebbe l'accensione. Il problema si risolve sostituendo il meccanismo dell'interruttore.
L'aspirapolvere si è surriscaldato
L'aspirapolvere è dotato di uno spegnimento automatico dopo aver raggiunto una certa temperatura per evitare danni ai componenti. Se dopo averlo utilizzato per un periodo prolungato non si accende con il pulsante di accensione, scollegalo e lascia raffreddare l'aspirapolvere per 45 minuti.
L'aspirapolvere manca di aspirazione
L'aspirapolvere non raccoglie detriti quando acceso
Il contenitore della polvere è pieno
Quando il contenitore della polvere è pieno, non c'è spazio affinché polvere, capelli, ecc. entrino nell'aspirapolvere. Per svuotare il contenitore della polvere, premi entrambi i pulsanti di rilascio del contenitore ed estrailo. Usa il pulsante di svuotamento e versa il contenuto del contenitore nella spazzatura, chiudi il contenitore e riposizionalo all'interno dell'aspirapolvere.
I filtri sono sporchi
Ci sono un filtro pre-motore e un filtro post-motore. Rimuovi il contenitore della polvere dall'aspirapolvere usando le istruzioni precedenti per arrivare al filtro pre-motore. Smonta il filtro in spugna e il telaio in feltro e risciacqua entrambi con acqua. Rimuovi eventuali eccessi di sporco e inserisci i filtri una volta completamente asciutti. Reinserisci il contenitore della polvere. Per arrivare al filtro post-motore, rimuovilo da sotto il manico. Risciacqua con acqua e reinserisci.
C'è un'ostruzione
Se c'è qualcosa che ostruisce la testina di pulizia, l'aspirapolvere non raccoglierà detriti. Per verificare la presenza di ostruzioni, per prima cosa controlla tutte le aperture sul contenitore della polvere e rimuovi qualsiasi cosa ostacoli le aperture. Reinserisci il contenitore della polvere. Successivamente, rimuovi il tubo dall'aspirapolvere e controlla all'interno per eventuali ostruzioni. Infine, raddrizza il condotto dell'aria della testina di pulizia e rimuovi eventuali ostruzioni presenti lì.
Fili o capelli sono avvolti attorno alla spazzola rotante o al rullo morbido
Fili o capelli sulla spazzola rotante o sul rullo morbido impediscono loro di girare e bloccano qualsiasi cosa venga aspirata all'interno dell'aspirapolvere. Per estrarre la spazzola rotante, fai scorrere entrambi i pulsanti di rilascio verso la parte posteriore della testina di pulizia e solleva il coperchio. Usa delle forbici per rimuovere eventuali capelli o fili avvolti attorno alla spazzola. Per chiudere, premi su entrambi i lati del vano della spazzola finché non scatta. Per accedere al rullo morbido, apri lo stesso coperchio e usa la linguetta sul lato destro per sollevare ed estrarre il rullo morbido. Usa delle forbici per rimuovere qualsiasi cosa sia avvolta attorno al rullo e risciacqualo se necessario. Attendi finché il rullo non è completamente asciutto per reinserirlo nell'aspirapolvere e assicurati che scatti in posizione. Chiudi il vano della spazzola premendo su entrambi i lati finché non scatta.
Il motore si sta guastando
Se tutto il resto fallisce, il motore potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito. Segui questa guida alla sostituzione per scoprire come fare.
L'aspirapolvere è rumoroso e vibra
La testina di pulizia motorizzata è rumorosa
C'è dello sporco nel vano della spazzola rotante
Un'ostruzione nel vano della spazzola rotante potrebbe essere indicata da una luce rossa. Spegni e scollega l'aspirapolvere. Stacca la testina di pulizia calpestando la leva. Rimuovi la copertura in plastica sopra il vano della spazzola rotante. Pulisci regolarmente eventuali detriti e usa le forbici per tagliare eventuali capelli incastrati nella spazzola a setole dure o nel rullo morbido. Riapplica la copertura in plastica sopra il vano della spazzola e fai scorrere nuovamente il tubo nella testina di pulizia.
La spazzola a setole dure non è fissata correttamente
I problemi nel vano della spazzola rotante potrebbero essere indicati da una luce rossa. Per prima cosa rimuovi la copertura in plastica sopra la spazzola. Se la spazzola a setole dure è allentata, spingila delicatamente in posizione finché non gira stabilmente o sostituiscila se è danneggiata. Fissa la copertura in plastica sopra la spazzola rotante.
La ruota è allentata
Avvita la ruota in posizione ruotandola. Se le filettature sono spanate, sostituisci la ruota. Se solo il copriruota è allentato, usa della colla per fissarlo.
L'aspirapolvere portatile è rumoroso
C'è dello sporco nel filtro
Rimuovi il contenitore della polvere e separa i filtri in spugna e in feltro. Spazzola via lo sporco e riattaccali. Riapplica e fissa saldamente il contenitore della polvere.
Il contenitore della polvere non è fissato correttamente
Se il contenitore della polvere è allentato, spingilo nuovamente nell'aspirapolvere portatile finché non scatta. Se è continuamente instabile o non scatta, sostituisci il componente.
caoimhe
Membro da: 10/08/18
1.007 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Membri
132 guide realizzate
141 Commenti
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - Rispondi Condividi
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - Rispondi Condividi
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - Rispondi Condividi
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - Rispondi Condividi
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 146
Ultimi 30 giorni: 487
Tutti i Tempi: 187,919
