Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, non succede nulla.
L'aspirapolvere non è collegato
Controlla che il cavo sia inserito completamente nella presa. In caso contrario, collegalo.
La presa non funziona
Controlla se la presa funziona. Prova a collegare qualcos'altro, come una lampada, alla presa per vedere se funziona. Se quella presa non funziona, collega l'aspirapolvere a una presa diversa.
L'aspirapolvere lascia residui
Quando l'aspirapolvere è acceso, non raccoglie i detriti o ne lascia dietro mentre procede.
L'impostazione dell'aspirapolvere è errata
L'impostazione per il tipo di pavimento da pulire potrebbe essere errata. Sulla parte superiore dell'aspirapolvere si trova un cursore con tre impostazioni: Tappeto spesso/Tappeto, Tappeto/Pelo corto e Pavimento duro. Regola il cursore in base al pavimento che stai pulendo.
Il contenitore della polvere è pieno
Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno e non in grado di trattenere altre particelle o detriti. Rimuovi e svuota il contenitore della polvere e pulisci/sostituisci tutti i filtri. Questa guida ti aiuterà nella rimozione sia del contenitore della polvere che dei filtri.
Il percorso di aspirazione è ostruito
Controlla se c'è un'ostruzione nel percorso di aspirazione. Controlla la base dell'aspirapolvere/tubo e pulisci eventuali residui di capelli, tessuto o detriti. Pulisci la spazzola a rullo usando le dita, pinzette, forbici o altri strumenti per liberare il percorso.
Il rullo è difettoso
Controlla se i rulli sulla base dell'aspirapolvere funzionano correttamente. In caso contrario, sostituisci uno o entrambi seguendo questa guida.
L'aspirapolvere perde potenza di aspirazione
L'aspirapolvere funziona, ma non in modo efficace come in passato. Sono necessari più passaggi per raccogliere i detriti.
Per pulire il contenitore della polvere, rimuovilo seguendo questa guida. Se è presente del residuo sulla griglia, puliscila con un panno umido e riposiziona il contenitore.
Il filtro dell'aspirapolvere è ostruito
Per pulire il filtro, rimuovi il filtro in schiuma e cotone seguendo questa guida e lavalo sotto acqua tiepida finché l'acqua non risulta limpida. Lascia asciugare i filtri prima di reinserirli.
La spazzola a rullo non gira
Se la spazzola a rullo è sporca, l'aspirapolvere non riesce a raccogliere bene le particelle. Per pulire la spazzola a rullo, per prima cosa abbassa l'aspirapolvere sul pavimento spingendo il manico verso il basso. Rimuovi la copertura della spazzola a rullo premendo il pulsante di accesso alla spazzola a rullo. Quindi, rimuovi la spazzola a rullo tirando la linguetta indicata sulla spazzola stessa. Una volta rimossa la spazzola a rullo, cerca eventuali ostruzioni come capelli, fili o fibre e tagliali usando le forbici.
I collegamenti del tubo sono ostruiti
Se i collegamenti del tubo sono ostruiti, ci sarà una scarsa circolazione dell'aria attraverso l'aspirapolvere. Rimuovi il tubo e il tubo rigido premendo i pulsanti di rilascio del tubo rigido e del tubo flessibile. Controlla i collegamenti per verificare se c'è qualcosa che ostruisce i condotti e puliscili.
L'aspirapolvere emana odore di bruciato
Quando l'aspirapolvere è acceso, emette un odore di gomma bruciata.
L'aspirapolvere ha aspirato un tizzone ardente
Verifica di non aver aspirato un tizzone caldo da un fiammifero o una sigaretta. In tal caso, svuota il contenitore della polvere con cautela.
La cinghia di trasmissione è fuori sede o incastrata
Se la cinghia di trasmissione è fuori sede o bloccata da detriti di grandi dimensioni, l'attrito tra la cinghia di trasmissione e il motore elettrico causerà un odore di bruciato. Controlla che la cinghia di trasmissione sia in sede e rimuovi eventuali detriti che potrebbero esservi rimasti impigliati.
L'aspirapolvere è eccessivamente rumoroso
L'aspirapolvere è decisamente più rumoroso rispetto al passato.
L'aspirapolvere ha aspirato un oggetto problematico
Svuota il contenitore della polvere. È possibile che sia stato aspirato un oggetto, come una vite o una graffetta, che sta causando il rumore.
Il motore è difettoso
Se il motore non funziona correttamente, sostituiscilo seguendo questa guida.
Catie Halvorsen
Membro da: 10/16/18
11 Reputazione
0 guide realizzate
11 Commenti
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - Rispondi Condividi
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - Rispondi Condividi
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - Rispondi Condividi
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - Rispondi Condividi
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 16,513
