Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si accende o non mostra alcun segnale di alimentazione.
Terminali della batteria difettosi
Assicurati che i fili siano inseriti completamente nella batteria; ripara o sostituisci i fili danneggiati. Segui la guida di riparazione per istruzioni passo dopo passo.
Porta di ricarica difettosa
Controlla i collegamenti sulla porta di ricarica e verifica se il connettore interno alla porta è danneggiato. Assicurati che i terminali siano collegati correttamente. Segui la guida di riparazione per istruzioni passo dopo passo.
L'aspirapolvere non aspira
L'aspirapolvere passa sopra i detriti ma non li raccoglie.
Cinghia anteriore o motore anteriore difettosi
Assicurati che la cinghia anteriore sia collegata al motore e al rullo della spazzola, controlla i collegamenti elettrici del motore anteriore. Assicurati che la cinghia sia collegata al motore e al rullo della spazzola. Segui la guida di riparazione per istruzioni passo dopo passo per il motore anteriore, e segui la guida di riparazione per istruzioni passo dopo passo per la cinghia anteriore.
Filtro intasato
Assicurati che il filtro sia installato correttamente; in caso contrario, rimuovilo e reinstallalo correttamente. Assicurati che il filtro non sia pieno di detriti. Segui la guida di riparazione per istruzioni passo dopo passo.
Motore di aspirazione principale non funzionante
Controlla il collegamento sul motore e assicurati che la girante non sia bloccata. Segui la guida di riparazione per istruzioni passo dopo passo.
Ben Dzugen
Membro da: 02/02/17
383 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 Membri
72 guide realizzate
30 Commenti
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - Rispondi Condividi
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - Rispondi Condividi
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - Rispondi Condividi
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - Rispondi Condividi
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 36,723
