Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Shark Clean Sense HP102PET presenta un flusso d'aria limitato o ridotto? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Filtro non rimosso dal sacchetto di plastica:
Tutti i componenti del purificatore d'aria devono essere fuori dal sacchetto, inclusi il cavo, il filtro ed eventuali coperture in plastica che devono essere rimosse prima dell'uso. Rimuovi il filtro dal sacchetto e poi installalo.
Assenza di flusso d'aria dall'unità:
Sebbene il purificatore d'aria sia progettato per funzionare in modo silenzioso, la ventola dovrebbe comunque emettere un leggero suono udibile. Se non si sente alcun rumore, è possibile che sia attiva la modalità ECO per estendere l'autonomia della batteria del filtro; potrebbe anche essere necessario controllare la modalità AUTO. Se l'unità è rimasta in modalità AUTO con aria pulita al 100% per 10 minuti o più, è entrata in modalità ECO per ottimizzare la durata del filtro. Le ventole non stanno più girando. Prova ad aumentare la velocità della ventola a 4 (o MAX).
Filtro scolorito o intasato:
Il filtro è molto probabilmente intasato se appare fortemente scolorito. Invece che bianco, il filtro può apparire marrone, grigio, grigio scuro o persino nero; questo è segno di un filtro intasato. Rimuovi semplicemente il filtro e pulisci l'interno del purificatore d'aria con un panno in microfibra o un aspirapolvere per rimuovere polvere e detriti.
Rumori o indicazioni insoliti:
C'è la possibilità che il dispositivo inizi a emettere suoni forti e insoliti, come rumori di sussulto provenienti dalla ventola, oppure potrebbe emettere dei segnali acustici per indicare che c'è un problema al filtro, alla ventola o al sistema elettronico (sensori o persino una batteria danneggiata). Spegnere e riaccendere il dispositivo, e successivamente scollegarlo dalla presa, potrebbe aiutare a ripristinarlo.
Se le soluzioni della guida alla sostituzione non funzionano:
Contatta il servizio clienti Shark al numero 1-855-427-5127.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 339
