Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Soluzione problemi Shark Apex Zero M ZS360
Questa pagina ti aiuterà a diagnosticare e risolvere i problemi e i difetti comuni dell'aspirapolvere a scopa con filo Shark Apex.
L'unità ha una potenza di aspirazione bassa o nulla.
L'unità produce poca aspirazione o non ne produce affatto. Cavo di alimentazione difettoso
Controlla i rebbi della spina per verificare se sono allentati e ispeziona il cavo di alimentazione per eventuali danni. Prova a collegarlo a un'altra presa.
Contenitore della polvere pieno
Vicino al fondo del contenitore della polvere si trova un pulsante di rilascio; tienilo sopra un sacchetto della spazzatura, apri il contenitore e lascia cadere i detriti e la polvere.
Coperchio del filtro pieno
Rimuovi il coperchio del filtro superiore dell'aspirapolvere portatile. Estrai i filtri pre-motore in feltro e in spugna, puliscili picchiettandoli sopra un secchio della spazzatura e mettili da parte.
Alloggiamento della spazzola rotante ostruito
Fai scorrere entrambi i pulsanti di rilascio della spazzola per pavimenti lontano da te e verso il retro della spazzola per aprire l'alloggiamento della spazzola rotante. Quindi, rimuovi il coperchio. Ruota il collo della spazzola all'indietro ed esamina le aperture per individuare eventuali ostruzioni. Inserisci le tre linguette sulla parte superiore del coperchio nelle tre fessure della spazzola per chiudere l'alloggiamento. Quindi, premi con decisione su entrambi i lati del coperchio finché non scatta in posizione.
Si spegne da solo
L'unità si spegne da sola.
Surriscaldamento dell'aspirapolvere
Nell'aspirapolvere è installato un termostato di protezione del motore. Il termostato spegnerà automaticamente l'aspirapolvere se si surriscalda per qualsiasi motivo. Lascia raffreddare l'aspirapolvere per un'ora intera.
Ostruzione nella spazzola
Prova a rimuovere il tubo dalla spazzola per pavimenti, quindi ispezionalo e rimuovi eventuali ostruzioni. Consiglio dell'esperto: fai cadere una moneta attraverso un'estremità e controlla se attraversa tutto il tubo.
Odore di bruciato
L'aspirapolvere emana odore di bruciato.
Cablaggio difettoso
Se avverti un odore di bruciato provenire dal dispositivo, un metodo comune per risolvere il problema consiste nello spegnere l'aspirapolvere e ispezionare il cablaggio per assicurarsi che nessuno dei cavi sia danneggiato o esposto.
Rumore insolito
L'aspirapolvere produce uno strano rumore.
Contenitore della polvere ostruito
Se l'aspirapolvere produce uno strano rumore, dovresti spegnerlo immediatamente, rimuovere il contenitore della polvere e svuotare tutta la polvere e i rifiuti raccolti dal pavimento. Dopo aver svuotato la polvere, assicurati che non ci siano ostruzioni nelle bocchette o nei condotti d'aria del contenitore della polvere. Scricchiolio delle ruote
Le ruote dell'aspirapolvere scricchiolano.
Ruote sporche
Se le ruote dell'aspirapolvere scricchiolano, posiziona l'aspirapolvere sul pavimento con le ruote rivolte verso l'alto, quindi ispezionane le ruote per individuare detriti o capelli che potrebbero essere rimasti incastrati. Una volta rimossi i detriti e i capelli, fai ruotare le ruote per verificare se il rumore è cessato.
James hillard
Membro da: 02/08/24
319 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 266
