Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
Il tuo Shark non si accende quando viene attivato dall'app o manualmente.
La batteria è scarica
Se dopo un periodo di ricarica la batteria è ancora a un livello basso, potrebbe essere difettosa. Consulta la nostra guida di riparazione della batteria per sapere come sostituirla.
La batteria non si carica o si scarica rapidamente
Verifica se l'aspirapolvere Shark è completamente carico. Se l'indicatore LED sull'aspirapolvere è rosso e si illumina a intermittenza, la batteria scarica si sta caricando correttamente. Se le spie della batteria lampeggiano, potrebbe esserci un problema più grave con la batteria dell'aspirapolvere Shark. In tal caso, consulta la guida di riparazione della batteria.
La base non svuota l'aspirapolvere
La stazione di ricarica non svuota il contenitore dello sporco quando l'aspirapolvere è agganciato.
Il contenitore è pieno
Assicurati che non ci siano detriti incastrati nel contenitore della base; se non ce ne sono, svuota il contenitore e riprendi la pulizia. Se il problema persiste, consulta la guida di riparazione del filtro dell'aspirapolvere.
I filtri della base sono sporchi
Controlla i filtri per assicurarti che non ci siano detriti incastrati nei filtri della stazione di ricarica. Se i filtri sono puliti, consulta la guida di riparazione del filtro della stazione di ricarica.
L'aspirazione dell'aspirapolvere non funziona
Il tuo Shark non raccoglie detriti o sporco quando è acceso.
I filtri sono sporchi
La potenza di aspirazione del tuo Shark AI Ultra potrebbe essere ridotta a causa dei filtri sporchi. Per pulire i filtri dell'aspirapolvere, individua il contenitore della polvere ed estrai il filtro. Pulisci il filtro e reinseriscilo nel contenitore. Se la mancanza di aspirazione persiste, dai un'occhiata alla guida di riparazione del filtro dell'aspirapolvere.
La spazzola principale è sporca o danneggiata
Verifica se la spazzola principale è ostruita da detriti o potenzialmente danneggiata. Un problema comune è rappresentato da accumuli di capelli avvolti attorno ad essa che bloccano gli ingranaggi. Rimuovi la spazzola, puliscila e rimettila in posizione.
Le spazzole laterali non si muovono
Se le spazzole laterali non funzionano correttamente, controlla che siano prive di detriti. Se sono libere, assicurati che tutte le viti delle spazzole laterali siano serrate. Se il problema persiste, consulta la guida di riparazione della spazzola laterale.
L'aspirapolvere gira su un lato
Il tuo Shark gira su se stesso.
Una delle rotelle principali non si muove
Controlla se l'aspirapolvere Shark ha una rotella rotta o danneggiata. Potrebbero esserci detriti incastrati nella rotella. In tal caso, libera la rotella e controlla se funziona correttamente. Potrebbe anche esserci una vite allentata: assicurati di serrarla e verifica nuovamente il funzionamento della rotella. Se il problema persiste, consulta la guida di riparazione del motore della rotella principale per assistenza sulla sostituzione della rotella dell'aspirapolvere.
L'aspirapolvere non si muove
Il tuo Shark è attivo e dovrebbe muoversi, ma resta fermo.
Entrambe le rotelle principali non si muovono
Controlla se l'aspirapolvere Shark ha rotelle rotte o danneggiate. Potrebbero esserci detriti incastrati nelle rotelle. In tal caso, liberale e controlla se funzionano correttamente. Potrebbero esserci viti allentate: assicurati di serrarle e verifica nuovamente il funzionamento delle rotelle. Se il problema persiste, consulta la guida di riparazione del motore della rotella principale per assistenza sulla sostituzione delle rotelle dell'aspirapolvere.
Il motore dell'aspirapolvere emette rumori stridenti
Il tuo Shark sbatte contro le pareti o le rotelle emettono un rumore stridente.
Il pulsante dorsale è inceppato o bloccato
Se il pulsante dorsale dell'aspirapolvere Shark è inceppato o bloccato, verifica se ci sono detriti incastrati tra il pulsante dorsale e il corpo dell'aspirapolvere. Se il componente è libero da detriti ma continua a incepparsi o bloccarsi, consulta la guida di riparazione del pulsante dorsale.
Il motore interno è guasto
Se l'aspirapolvere Shark non si accende (il motore non parte), prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica tramite l'app Shark o manualmente dall'aspirapolvere stesso. Se il problema persiste, consulta la guida di riparazione del motore della spazzola principale.
Brycen Wirick
Membro da: 09/20/23
278 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Side filter door won't close
Judi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 2,317
