Salta al contenuto principale
Il ventilatore a torre Seville Classics MSC10166 offre un design innovativo che contrasta con il tradizionale stile circolare, rendendolo elegante, compatto e silenzioso.
Il ventilatore non si accende
Il ventilatore non risponde dopo aver premuto qualsiasi pulsante.
Mancanza di alimentazione
Se il ventilatore sembra non rispondere affatto, il primo passo è assicurarsi che sia collegato alla corrente. Controlla la connessione alla presa a muro per assicurarti che non sia lenta. Se il problema non è risolto, prova a collegare il ventilatore a un'altra presa.
Cablaggio difettoso
Dopo aver stabilito che la presa non è il problema, il passo successivo è controllare le connessioni all'interno del ventilatore. Potrebbe essere necessario collegare i fili scollegati attorcigliandoli insieme o saldandoli. Per una guida su come controllare le connessioni e saldare, fai riferimento alla seguente guida: Riparazione dei LED.
Fuso difettoso
Se tutte le connessioni sono solide ma il ventilatore continua a non rispondere, il passo successivo è controllare il fuso e sostituirlo se necessario. Ispezionare il fuso comporta il controllo della resistenza utilizzando un ohmmetro, oltre alla saldatura per rimuoverlo e sostituirlo. Per ulteriore aiuto sulla saldatura e sul controllo del fuso, fai riferimento alla seguente guida: Riparazione dei LED.
I LED non si illuminano
Il ventilatore si accende e funziona, ma le spie non funzionano.
Connessioni difettose
Le connessioni difettose potrebbero causare il mancato funzionamento dei LED. Il primo passo per risolvere questo problema è smontare il ventilatore e controllare le connessioni dei LED al circuito stampato. Cerca connessioni allentate o fili rotti. Per istruzioni su come riparare le connessioni, fai riferimento alla seguente guida: Riparazione dei LED.
LED difettosi
Se riparare le connessioni non risolve il problema, i LED potrebbero essere guasti. Acquista nuovi LED e sostituiscili facendo riferimento alla seguente guida: Riparazione dei LED.
Flusso d'aria limitato
Esce meno aria rispetto a prima.
Pale del ventilatore sporche
Se il flusso d'aria è limitato, le pale del ventilatore potrebbero essere sporche. La polvere può accumularsi tra le pale del ventilatore e causare un blocco. Potrebbe essere necessario rimuovere la copertura posteriore, estrarre le pale del ventilatore e pulire la polvere. Fai riferimento alla seguente guida per smontare il ventilatore e pulirlo: Pulizia dei ventilatori.
Prese d'aria ostruite
Le prese d'aria ostruite possono compromettere il flusso d'aria. La polvere può accumularsi nelle prese d'aria e impedire all'aria esterna di entrare nel ventilatore. Potrebbe essere necessario rimuovere la copertura posteriore e pulire la polvere. Fai riferimento alla seguente guida per smontare il ventilatore e pulirlo: Pulizia dei ventilatori.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti possono essere premuti ma non rispondono.
I pulsanti sono bloccati
Se quando premi un pulsante questo non torna nella sua posizione originale, i pulsanti potrebbero essere sporchi o coperti da sostanze appiccicose. In questo caso, rimuovi il coperchio superiore e il circuito stampato per pulire i pulsanti. Fai riferimento alla seguente guida per la pulizia dei pulsanti: Riparazione dei pulsanti.
Il ventilatore non ruota
Il ventilatore funziona ma non gira.
Mancanza di lubrificazione
La mancanza di lubrificazione può impedire al ventilatore di ruotare. Per prima cosa, apri il ventilatore e controlla se qualcosa ne blocca la rotazione. Se presente, rimuovi l'oggetto. In caso contrario, il problema potrebbe essere la mancanza di lubrificazione. Il passo successivo è rimuovere il ventilatore e lubrificare la guida facendo riferimento alla seguente guida: Riparazione della rotazione e delle vibrazioni del ventilatore.
Ostruzione della guida
Se il ventilatore non ruota o procede a scatti durante la rotazione, potrebbe esserci un'ostruzione sulla guida. Smonta il ventilatore e pulisci la guida da tutta la polvere e altri detriti. Fai riferimento alla seguente guida per smontare il ventilatore e liberare l'ostruzione sulla guida: Riparazione della rotazione e delle vibrazioni del ventilatore.
Jonathon Elfar
Membro da: 09/26/12
9 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Membri
72 guide realizzate
32 Commenti
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - Rispondi Condividi
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - Rispondi Condividi
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - Rispondi Condividi
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 72,321
