Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sennheiser RS 120
Questa pagina contiene i problemi che gli utenti potrebbero riscontrare con questo prodotto.
Nessun output audio
Le cuffie non producono alcun suono.
Batteria difettosa
Assicurati che le due batterie AAA siano inserite correttamente e che le cuffie siano accese. Se il dispositivo non produce alcun suono e il trasmettitore sembra funzionare correttamente, una o entrambe le batterie potrebbero essere scariche e devono essere sostituite con batterie nuove. Fai riferimento a questa guida per sostituire le batterie.
Cavo audio rotto
C'è un cavo audio che si collega al trasmettitore. Se questo cavo è danneggiato, il suono potrebbe non arrivare e quindi non essere prodotto dalle cuffie.
Altoparlanti difettosi
Assicurati che le batterie siano posizionate correttamente e che il dispositivo sia acceso. Se le batterie sono cariche ma il dispositivo non produce alcun suono da nessuno degli altoparlanti, allora gli altoparlanti in uno o entrambi i padiglioni potrebbero essere difettosi e necessitare di sostituzione.
Qualità audio ridotta
Il suono non è nitido. Potrebbe essere disturbato o intermittente.
Il dispositivo e il trasmettitore sono su frequenze diverse
Il trasmettitore emette una radiofrequenza che viene ricevuta dalle cuffie; se le frequenze sul trasmettitore e sul ricevitore delle cuffie non sono sincronizzate/sintonizzate correttamente, la qualità audio risulterà distorta. Per risolvere questo problema, c'è una manopola di sintonizzazione sul lato destro delle cuffie per regolare la frequenza. Ruota lentamente la manopola e ascolta eventuali cambiamenti. Se il suono diventa più nitido, significa che le frequenze sono allineate in quel punto, indicando una corretta sintonizzazione.
C'è un'interferenza con la radiofrequenza
Se le cuffie e il trasmettitore si trovano a una certa distanza o se ci sono ostacoli, come muri, nel mezzo, ciò può causare interferenze che ridurranno la qualità audio delle cuffie. Inoltre, se ti trovi vicino ad altri dispositivi che producono radiofrequenze o vicino a un ripetitore radio, la frequenza emessa dal dispositivo o dal ripetitore causerà interferenze con la connessione tra il trasmettitore e le cuffie. Per risolvere il problema, prova ad avvicinarti al dispositivo ed elimina qualsiasi altra fonte di interferenza per vedere se la qualità audio migliora.
Il suono va e viene / Audio distorto
Suono instabile.
Connessione dell'adattatore ausiliario RCA
L'adattatore ausiliario potrebbe non essere inserito completamente nella porta del dispositivo di riproduzione audio e, di conseguenza, la connessione risulterà intermittente. Assicurati che i cavi RCA siano collegati correttamente all'adattatore. Se questo non risolve il problema, potresti dover valutare la sostituzione dell'adattatore.
C'è un'interferenza radio
Vedi “C'è un'interferenza con la radiofrequenza” sotto Qualità audio ridotta
Il trasmettitore non si accende
Il trasmettitore non funziona.
Il cavo di alimentazione non è collegato
A differenza delle cuffie, il trasmettitore non funziona a batteria. Deve essere collegato a una presa di corrente tramite il suo cavo di alimentazione. Assicurati di controllare se è collegato correttamente.
Il cavo di alimentazione è rotto
Se il cavo di alimentazione è rotto, il trasmettitore non sarà in grado di accendersi. Ciò comporterà la mancata trasmissione del segnale e quindi l'assenza di audio. Le cuffie emetteranno comunque un rumore di fondo, ma non riceveranno alcuna trasmissione dal lettore audio. Per risolvere questo problema, sarà necessario sostituire il cavo di alimentazione.
Audio sproporzionato
L'audio ha intensità o presenza diversa tra i due lati.
Un altoparlante è danneggiato
Se l'audio si sente in un padiglione ma non nell'altro, o se l'output audio è indebolito, potrebbe essere il risultato di un altoparlante danneggiato. Se un altoparlante è danneggiato, la qualità audio in quel padiglione non sarà pienamente funzionale. Per risolvere il problema, l'altoparlante nel padiglione dovrebbe essere sostituito. Vedi Altoparlanti difettosi.
Un cavo è danneggiato
Se l'audio si sente in un padiglione ma non nell'altro, o se l'output audio è indebolito, potrebbe trattarsi semplicemente di un cavo RCA difettoso. Il danneggiamento di uno di questi può causare un output audio sproporzionato.
Nicholas Ballirano
Membro da: 10/31/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
43 Commenti
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - Rispondi Condividi
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - Rispondi Condividi
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - Rispondi Condividi
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - Rispondi Condividi
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 22,998
