Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le tue Sennheiser Momentum 4 hanno difficoltà a mantenere la carica a lungo o a caricarsi in generale? Utilizza questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Rilevamento cuffie
Quando le spengono per la notte, gli utenti notano che l'autonomia della batteria diminuisce comunque.
- Assicurati che il rilevamento delle cuffie (cancellazione attiva del rumore) sia disattivato; se è attivo, qualsiasi movimento delle cuffie vicino o fuori dall'orecchio le accenderà automaticamente. Assicurati che le cuffie siano rivolte verso il basso quando le appoggi su una superficie.
Aggiornamenti software
Se il software non è aggiornato, ciò porterà a errori nel dispositivo. Assicurati che il dispositivo e l'app, se utilizzata, siano aggiornati alla versione più recente.
Scaricamento della batteria
Assicurati che tutte le impostazioni aggiuntive siano disattivate prima di metterle in carica o di riporle per la notte.
- Assicurati che la connessione Bluetooth sia disattivata, poiché le riconnessioni e il lasciarla attiva possono ridurre l'autonomia della batteria.
- Anche le impostazioni del volume possono portare a un basso livello di batteria, specialmente se le lasci a volumi elevati.
- Controlla le impostazioni di ricarica della custodia di ricarica; se quest'ultima non ha una batteria sufficiente per caricare le cuffie, non le caricherà.
Cavo di ricarica
Sostituisci o cambia il tuo cavo USB per vedere se il problema risiede nel metodo di ricarica stesso.
Guasto della batteria
Le batterie agli ioni di litio si guastano inevitabilmente nel tempo. Utilizza questa guida per sostituire la tua batteria.
0 Commenti
