Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non si connettono al dispositivo
Le cuffie Bluetooth non riproducono l'audio dal dispositivo.
Non in modalità di abbinamento
Assicurati che il Bluetooth del dispositivo sia pronto per l'abbinamento con le cuffie. Vai in Impostazioni -> Bluetooth -> connetti -> Sennheiser HD 4.50. Se le cuffie non entrano in modalità di abbinamento, consulta la sezione sottostante sulla soluzione dei problemi relativi alla modalità di abbinamento.
Dispositivo non compatibile con NFC
Un dispositivo compatibile con la comunicazione in prossimità (NFC) consente una connessione a corto raggio tra dispositivi come smartphone Android o altri. Se stai provando a effettuare l'abbinamento con un dispositivo non compatibile con NFC, prova a tenere premuto il pulsante di accensione in posizione On per almeno 4 secondi; le cuffie dovrebbero quindi entrare in modalità di abbinamento, consentendo la connessione al dispositivo.
Le cuffie non si accendono
Le cuffie Bluetooth non rispondono alla pressione dei pulsanti e non mostrano alcun segno di accensione.
Non cariche
Assicurati che le cuffie siano state caricate con il cavo USB fornito per un ciclo di ricarica completo di 2 ore. Cerca di non interrompere il ciclo di ricarica la prima volta che carichi le cuffie.
Cavo micro-USB difettoso
Assicurati che le cuffie siano collegate correttamente all'USB. Il connettore micro-USB del cavo di ricarica deve essere inserito nell'ingresso micro-USB delle cuffie. Se le spie LED non sono accese a indicare che sono in carica, il cavo USB è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo cavo di ricarica USB.
Le cuffie non ricevono alcun segnale audio
Sembra che le cuffie Bluetooth non riproducano alcun suono udibile.
Cuffie non abbinate al dispositivo
Assicurati che le cuffie siano abbinate. Potrebbe essere necessario disconnettere i dispositivi ed effettuare nuovamente l'abbinamento.
Volume troppo basso
Aumenta il volume premendo il pulsante + del volume.
Le cuffie non rispondono alla pressione dei pulsanti
Le cuffie non rispondono alla pressione di nessuno dei pulsanti.
Malfunzionamento delle cuffie
Prova a riavviare le cuffie spegnendole e riaccendendole.
Batteria difettosa
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. La batteria si trova nel padiglione sinistro. Per prima cosa, rimuovi il cuscinetto dal padiglione sinistro. Quindi, usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti dalla copertura in plastica. Rimuovi con attenzione la copertura per rivelare la batteria. Scollega il connettore della batteria e sostituiscila con una batteria nuova. Riposiziona la copertura in plastica e il cuscinetto.
Controlla i cavi della batteria
Controlla i cavi che portano alla batteria. Se uno di essi è in corto circuito, segui i passaggi sopra indicati per sostituire la batteria.
Le cuffie non entrano in modalità di abbinamento
Le cuffie non indicano di essere pronte per l'abbinamento.
Connessione Bluetooth precedente
Assicurati che nessun altro dispositivo sia connesso prima di tentare l'abbinamento.
Spegni le cuffie e tieni premuto il pulsante di accensione per 4-5 secondi.
30 Commenti
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - Rispondi Condividi
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - Rispondi Condividi
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - Rispondi Condividi
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - Rispondi Condividi
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - Rispondi Condividi
