Salta al contenuto principale
Display nero
La console si accende, ma non viene visualizzata alcuna grafica.
Il sistema è bloccato
Se il dispositivo è acceso, premi prima il pulsante di ripristino (reset). Se non risponde dopo 10 secondi, premi il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Quindi riaccendi il dispositivo per vedere se il problema è stato risolto.
La TV visualizza l'ingresso sbagliato
Assicurati che la tua TV sia impostata sullo stesso canale di ingresso a cui è collegato il tuo Sega Saturn.
I cavi sono collegati in modo allentato
Assicurati che il cavo SCART sia inserito correttamente e saldamente nelle porte della TV e del Sega Saturn. Scollega e ricollega i cavi se necessario.
I cavi sono danneggiati
Se il display presenta interferenze o distorsioni, è possibile che il cavo SCART del Sega Saturn sia danneggiato. Non è necessario aprire il Sega Saturn per ripararlo, basta procurarsi un altro cavo SCART per il dispositivo.
Polvere accumulata nelle porte
Scollega il cavo SCART dalla TV e dal Sega Saturn. Usa aria compressa per soffiare via la polvere accumulata dalle porte e dalle prese dei cavi per assicurarti che il collegamento non venga interrotto da un sottile strato di polvere. Ricollega il cavo SCART e il Sega Saturn dovrebbe mostrare la schermata iniziale di avvio.
La TV non è supportata dal Sega Saturn
Esiste una piccola possibilità che la TV non supporti il cavo SCART del Sega Saturn. Se possibile, prova a utilizzare il Sega Saturn con un'altra TV per vedere se questa è la causa.
L'audio è distorto
Alterazione della lunghezza d'onda del segnale audio nel Sega Saturn che causa un suono acuto o ovattato.
Se l'audio presenta interferenze o distorsioni, è possibile che il cavo SCART del Sega Saturn sia danneggiato. Non è necessario aprire il Sega Saturn per ripararlo, basta procurarsi un altro cavo SCART per il dispositivo.
Impostazioni TV errate
Controlla le impostazioni della tua TV per assicurarti che possa emettere l'ingresso audio. Il Sega Saturn è impostato nativamente per l'uscita audio stereo, quindi assicurati che il tuo televisore supporti l'audio stereo. Se la TV non lo supporta, segui il passaggio successivo.
Le impostazioni audio del sistema devono essere modificate
Il Sega Saturn potrebbe avere gli effetti sonori disattivati nelle sue impostazioni. Tieni premuti i pulsanti L e R sul controller per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema. Lì puoi attivare o disattivare gli effetti sonori nella schermata di controllo audio e impostare il tuo Sega Saturn su audio mono o stereo per corrispondere all'uscita della tua TV.
La porta audio è danneggiata
Scollega il cavo SCART dalla TV e dal Sega Saturn. Usa aria compressa per soffiare via la polvere accumulata dalle porte e dalle prese dei cavi per assicurarti che il collegamento non venga interrotto da un sottile strato di polvere. Ricollega il cavo SCART e il Sega Saturn dovrebbe mostrare la schermata iniziale di avvio. Se i problemi persistono, potrebbe essere necessario sostituire la porta audio sul dispositivo. Puoi trovare una guida alla sostituzione del componente qui sotto.
Il disco non viene riconosciuto e/o non gira
Il Sega Saturn non riesce a riconoscere il disco di gioco, il che causa un ritardo nella comparsa dell'immagine di gioco sullo schermo e un ritardo nel proseguimento del gameplay.
Il disco è sporco
Usa un kit di pulizia per dischi per pulire il disco. Se non hai un kit di pulizia, puoi pulire il disco con una quantità molto piccola di acqua e sapone (quanto basta per inumidire il panno, senza bagnarlo troppo per non lasciare residui). Strofina delicatamente il disco, lavorando dal centro verso l'esterno. Fare cerchi attorno al disco può causare piccoli graffi, quindi evita di pulire il disco in quel modo. Quindi asciuga con un panno senza pelucchi per un disco più pulito.
Il vassoio del disco è sporco
Se ci sono residui nel vassoio del disco, puliscili delicatamente con un panno senza pelucchi.
Il disco è graffiato
I lucidanti abrasivi potrebbero essere in grado di rimuovere i graffi. Il dentifricio in pasta (non gel) o una miscela di bicarbonato di sodio e acqua sono soluzioni accettabili. Lavora il prodotto lucidante dal centro verso l'esterno. Risciacqua il prodotto e asciuga con un panno senza pelucchi. Se il disco continua a non funzionare, potrebbe dover essere sostituito.
Il disco non è rivolto verso l'alto nel verso giusto
Apri lo slot del disco e assicurati che il disco sia rivolto verso l'alto (in modo che il titolo del gioco sia visibile).
Il laser non è focalizzato sul CD
Pulisci la lente del laser nel vassoio del disco con un batuffolo di cotone e alcol. Se ancora non funziona, una guida di riparazione per l'unità disco ottico/laser si trova qui sotto.
Lo schermo è bloccato
Quando il disco di gioco viene caricato sul Sega Saturn, il gioco si blocca e non consente al giocatore di superare una schermata specifica.
Richiede il riavvio
Per riavviare il gioco, premi il pulsante RESET tenendo premuto il pulsante A. Per riavviare il sistema di gioco Sega Saturn, riavvia il dispositivo premendo il pulsante RESET. Se non risponde dopo 10 secondi, premi il pulsante di accensione (POWER) per spegnere il dispositivo. Quindi riaccendi il dispositivo per vedere se il problema è stato risolto.
Cavi allentati
Assicurati che ogni cavo sia inserito completamente nel Sega Saturn. Regola l'inserimento se necessario.
Prova a rimuovere i cavi e a reinserirli. Se il problema non è del sistema, ordina nuovi cavi da utilizzare.
Le porte non funzionano correttamente
Scollega il cavo SCART dalla TV e dal Sega Saturn. Usa aria compressa per soffiare via la polvere accumulata dalle porte e dalle prese dei cavi per assicurarti che il collegamento non venga interrotto da un sottile strato di polvere. Ricollega il cavo SCART e il Sega Saturn dovrebbe mostrare la schermata iniziale di avvio. Prova un altro dispositivo per assicurarti che i problemi risiedano nel Sega Saturn e non nella tua TV.
Il dispositivo non si accende
La console di gioco Sega Saturn non si avvia o non si collega allo schermo di proiezione del gioco.
Ingresso canale TV
L'adattatore di alimentazione è danneggiato
Se il dispositivo continua a non accendersi, è possibile che l'adattatore AC sia danneggiato. Non è necessario aprire il Sega Saturn per ripararlo, basta procurarsi un altro cavo per il dispositivo e utilizzare il nuovo cavo. Per favore, smaltisci correttamente l'adattatore AC danneggiato.
La batteria è scarica
Esiste la possibilità che il dispositivo necessiti di una batteria al litio sostitutiva. Procurati una batteria sostitutiva (del tipo esatto) e segui le istruzioni qui sotto per la sostituzione.
La scheda madre è danneggiata
Questa è la più critica delle possibili ragioni per cui il tuo dispositivo potrebbe non accendersi. Se credi che questo sia il problema del dispositivo, segui la nostra guida dettagliata su come sostituire la scheda madre di un Sega Saturn.
Jan Ulloa
Membro da: 10/15/19
630 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - Rispondi Condividi
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 160
Tutti i Tempi: 9,981
