Salta al contenuto principale
Nessuna immagine / Schermo nero
Verifica che la console videogame sia accesa e che il gioco sia inserito completamente e posizionato in modo sicuro. In caso affermativo, rimuovi la polvere dalla porta di gioco usando una bomboletta di aria compressa (aerosol) o un cotton fioc (Guida: pulizia della porta di gioco).
Non si accende
Verifica che il cavo dell'alimentatore sia collegato. Controlla che il cavo dell'alimentatore non presenti strappi o sfilacciamenti evidenti. Se il problema persiste, controlla se ci sono connessioni saldate scollegate in corrispondenza della porta di alimentazione dopo aver smontato il Sega Genesis (Guida: smontaggio del dispositivo). Se necessario, esegui una nuova saldatura.
Schermo disturbato
Il Sega Genesis non comunica con il televisore.
Verifica che il cavo RF sia inserito correttamente nel televisore e nella console e che non vi siano strappi o problemi al cavo. Inoltre, controlla la presenza di connessioni saldate scollegate sulla porta del cavo RF dopo aver smontato il Sega Genesis (Guida: smontaggio del dispositivo).
Il controller non funziona correttamente
Potrebbe essere causato da un controller o da una porta del controller difettosi.
Verifica che il controller sia inserito correttamente nella console. Se lo è, prova un altro controller nella stessa porta. Se questo controller funziona, allora c'è un problema con il primo controller (clicca qui per acquistare un nuovo controller). Se anche il secondo controller non funziona, allora è molto probabile che ci sia un problema con la porta del controller.
Nessun suono
C'è un problema con il cavo RF (potrebbe trattarsi di un problema di connessione o di un cavo difettoso).
Verifica che il cavo RF sia collegato. Prova a muovere leggermente il cavo e, se questo non risolve il problema, è necessario sostituirlo. (clicca qui per acquistare un nuovo cavo RF)
Clicca qui per tornare alla pagina del dispositivo Sega Genesis
Erik Bjornstrom
Membro da: 10/04/10
852 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Membri
60 guide realizzate
24 Commenti
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - Rispondi Condividi
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - Rispondi Condividi
^^its the sega genesis atgames console.
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - Rispondi Condividi
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 105,821
