Salta al contenuto principale
Il Sega Game Gear, una versione portatile del Master System, è stata la prima console videogame portatile di Sega.
Il Game Gear non si accende
Problemi con le batterie
Per prima cosa, assicurati che le batterie siano integre. In secondo luogo, se le tue batterie sono state usate per circa 5 ore, significa che hanno esaurito tutta la loro energia. Sostituisci semplicemente le vecchie batterie con delle nuove.
Contiene batterie nuove, ma continua a non accendersi
Usa l'alimentatore fornito con il Game Gear per alimentare la console, assicurandoti di utilizzare il numero di modello corretto (2103). L'uso di un alimentatore sbagliato può causare danni all'unità.
Problemi audio
Soluzione semplice
Collega delle cuffie compatibili con il jack audio da 3,5 mm alla console. Ora il suono uscirà dalle cuffie invece che dal Game Gear.
Soluzione complessa
Spesso, se gli altoparlanti emettono poco o nessun suono ma le cuffie funzionano correttamente, è necessario sostituire un condensatore. Vedi la Nota.
Immagine disturbata
Controllo della luminosità
Regola la rotella di controllo della luminosità situata sul lato sinistro del Game Gear per attenuare il problema.
Interferenze con altri dispositivi elettronici
Prova ad allontanarlo da altri dispositivi elettronici, come: televisori, radio, telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di interferenza elettrica.
I pulsanti non funzionano
Pulisci i contatti dei pulsanti sulla scheda logica. Se lo strato di carbonio si è consumato, puoi spruzzare sui pulsanti una quantità minuscola di vernice al carbonio, comunemente usata per riparare gli sbrinatori dei lunotti delle auto.
Informazioni aggiuntive
Saranno necessarie conoscenze elettriche per riparare il condensatore difettoso; ecco un video che ti guiderà nella riparazione e nella sostituzione del condensatore.
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.630 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
16 Commenti
I just recently got a used Game Gear and it works great except the brightness knob keeps coming off. Can you recommend a method of putting it back on permanently? Thanks.
alfredscudiero - Rispondi Condividi
I have a game gear that was unused for quite a while, there were batteries in it that exploded. I cleaned the battery terminals. and put new batteries in. Now it only powers on for a second and shuts off. What can I do?
michaelcarter6 - Rispondi Condividi
I have the same problem
TheCakeIsALie - Rispondi Condividi
I think this has to do with dried out capacitors. "Recap" and it should work again.
CORED3SIGN - Rispondi Condividi
What do you mean "recap"?
Nick Mancini - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 40,864
