Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Batterie
Se la tua fotocamera non si accende, potrebbe esserci un problema con le batterie. Le batterie potrebbero avere diversi problemi.
1. Le batterie sono scariche.
2. Le batterie sono inserite nel verso sbagliato.
3. Le batterie sono mancanti.
Se riscontri uno di questi problemi, consulta la guida di riparazione della batteria.
Schermo LCD
Lo schermo LCD potrebbe non funzionare correttamente, facendo sembrare che la fotocamera non si accenda. Se ritieni che sia questo il problema, consulta la guida di riparazione dello schermo LCD.
Scheda tasti
La scheda tasti è l'insieme dei pulsanti a lato dello schermo LCD. Questo set controlla lo zoom, le opzioni del menu e la funzione di riproduzione. Durante l'utilizzo possono verificarsi dei problemi.
1. La scheda tasti ha subito danni causati dall'acqua.
2. I pulsanti dello zoom non funzionano.
3. La funzione menu non funziona.
4. La funzione di riproduzione viene visualizzata sullo schermo LCD.
5. La funzione di selezione scena non funziona.
6. Impossibile cancellare le immagini dalla scheda di memoria.
Se riscontri uno di questi problemi, consulta la nostra guida di riparazione della scheda tasti.
Malfunzionamento dell'obiettivo della fotocamera
Errore obiettivo: 0x2119, la fotocamera si spegne
Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di utilizzare lo zoom della fotocamera.
Errore obiettivo: 0x0211, la fotocamera si spegne
Questo messaggio di errore indica un guasto meccanico nel meccanismo che estende l'obiettivo della fotocamera. L'obiettivo della fotocamera potrebbe avere ingranaggi disallineati o gli ingranaggi potrebbero essere ostruiti da detriti.
L'intero meccanismo dell'obiettivo può essere sostituito. Tuttavia, per accedere al meccanismo dell'obiettivo, è necessario rimuovere la scheda logica, il che richiede 17 dissaldature. La scheda logica dovrà quindi essere rimessa in posizione, richiedendo 17 saldature. A meno che tu non sia estremamente sicuro delle tue capacità di saldatura, è molto probabile che danneggerai la fotocamera ancora più gravemente nel tentativo di eseguire questa operazione.
Lo schermo LCD della fotocamera non visualizza nulla
Lo schermo LCD potrebbe avere uno dei seguenti problemi.
1. Lo schermo LCD è incrinato.
2. Il cavo a nastro elettrico dello schermo LCD ha una connessione precaria.
3. L'LCD ha subito danni causati dall'acqua.
4. Lo schermo LCD è vecchio e necessita di sostituzione.
Se ritieni che lo schermo LCD abbia uno di questi problemi, consulta la guida di riparazione dello schermo LCD.
Problemi al case
Il case mantiene tutte le parti funzionali in posizione per un corretto funzionamento. Possono facilmente sorgere problemi con il case.
1. Il case è incrinato.
2. Il case è graffiato.
3. Desideri sostituire il case con uno di un nuovo colore.
4. La linguetta di blocco della batteria non si chiude.
Se la tua fotocamera presenta uno di questi problemi, consulta la nostra guida di riparazione del case.
Il flash non funziona
Il flash potrebbe avere uno dei seguenti problemi se non funziona.
1. Il flash ha subito danni causati dall'acqua.
2. Il flash ha una connessione precaria.
3. L'involucro del flash è incrinato o mancante.
4. Il tubo/bulbo del flash è esaurito o rotto.
Se riscontri una di queste difficoltà, consulta la guida di riparazione del meccanismo del flash.
Evan Perez
Membro da: 04/15/10
19 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - Rispondi Condividi
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 7,459
