Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lente della fotocamera è bloccata in posizione
La lente della fotocamera non si muove quando cerchi di mettere a fuoco o di zoomare su un oggetto.
Sporcizia, polvere o detriti nella lente
Controlla lo spazio intorno e tra i bordi della lente della fotocamera per individuare eventuali piccole particelle che potrebbero bloccarne il movimento. Usa un piccolo strumento per rimuovere le ostruzioni visibili, quindi usa un panno in microfibra leggermente umido per pulire i residui di sporcizia attorno alla lente. Dopo aver rimosso tutta o la maggior parte della sporcizia, riavvia la fotocamera.
Malfunzionamento del pulsante di scatto o della leva dello zoom
Se la fotocamera riesce a muovere la lente tramite l'autofocus sugli oggetti ma la leva dello zoom non risponde, potrebbe esserci un problema con la leva stessa. Ciò richiederà lo smontaggio della fotocamera per sostituire il meccanismo del pulsante di scatto.
Lente ammaccata/graffiata
Controlla se sulla lente sono presenti ammaccature, graffi o segni profondi che potrebbero impedire alla lente di rientrare nel corpo macchina. Eventuali imperfezioni evidenti di questo tipo richiederanno di sostituire la lente.
La fotocamera non scatta più foto
La fotocamera impedisce di scattare foto o non le salva sulla scheda di memoria.
Scheda di memoria protetta
Rimuovi la scheda di memoria dalla fotocamera e cerca eventuali interruttori fisici su di essa. Spostando l'interruttore sull'altra posizione disattiverai la protezione da scrittura, consentendo alla fotocamera di salvare le foto.
Scheda di memoria piena
Se la fotocamera ha smesso improvvisamente di scattare foto, la scheda di memoria potrebbe essere già piena. Rimuovi la scheda di memoria dalla fotocamera e inseriscila nello slot SD di un computer portatile o desktop. Il computer dovrebbe riconoscere la scheda di memoria come dispositivo di archiviazione, permettendoti di trasferire foto e file dalla scheda al computer. Questo libererà spazio nella scheda di memoria, consentendoti di reinserirla nella fotocamera per scattare altre foto.
Scheda di memoria danneggiata
Se non è presente un interruttore fisico di protezione da scrittura e la scheda di memoria è vuota, la scheda potrebbe dover essere riformattata tramite un computer Windows o Mac.
Attenzione: questa operazione eliminerà completamente tutto il contenuto memorizzato nella scheda di memoria.
Se la riformattazione della scheda di memoria non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituirla con una nuova.
Malfunzionamento della lente
Se la scheda di memoria sembra funzionare correttamente, il problema potrebbe essere causato da un'errata messa a fuoco automatica della fotocamera. Ciò può essere dovuto a un malfunzionamento del motore della lente, e la risoluzione del problema potrebbe richiedere la sostituzione della lente.
La fotocamera non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, la fotocamera non dà segni di vita o si spegne immediatamente.
Batteria difettosa
La Sanyo VPC-T850 viene fornita con una batteria ricaricabile agli ioni di litio rimovibile. Se la fotocamera non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione, la batteria è una causa probabile del problema. Tuttavia, sostituire la batteria è una soluzione rapida e semplice, poiché ordinare una batteria sostitutiva costa solo 9,99 USD.
Se non vuoi spendere soldi, c'è un'altra opzione: una ricarica completa. Per farlo, scarica completamente la batteria (assicurati che sia scarica provando ad accenderla) e poi collega il caricabatterie. La batteria deve caricarsi per almeno 48 ore prima di essere testata. Questa è una soluzione comune per le batterie agli ioni di litio.
Malfunzionamento del display
Prima di perdere le speranze, dopo aver ritestato la batteria e averne acquistata una nuova, dovresti verificare se la fotocamera si accende ma lo schermo rimane spento. Se il problema è il display, segui la guida per la sostituzione del display.
Le foto scattate con la fotocamera risultano scure
Quando scatti una foto (usando il flash o meno), l'immagine appare scura.
Malfunzionamento del flash
Questo problema può essere causato dal fatto che la lampadina del flash è bruciata. Il modo migliore per risolvere questo problema sarebbe smontare la fotocamera, sostituire la vecchia lampadina con una nuova e rimontare il tutto. Questo metodo può essere pericoloso, tuttavia, poiché il condensatore del flash di una fotocamera può mantenere una carica per mesi o anni. Se non ti senti sicuro delle tue capacità, è meglio chiamare l'azienda e richiedere che siano loro a riparare la fotocamera.
Otturatore rotto
Se il flash della fotocamera non è il problema, allora dobbiamo cercare cosa sta causando il malfunzionamento del flash. Un problema comune che impedisce al flash di funzionare è che l'otturatore della fotocamera non funziona correttamente. La fotocamera e il flash devono essere sincronizzati affinché l'otturatore si apra completamente. Se l'otturatore non si apre completamente, le foto risulteranno scure o poco chiare. Ecco i passaggi rapidi per provare a sbloccare un otturatore incastrato:
  1. Imposta la fotocamera in modalità manuale.
  2. Disattiva tutte le funzioni che potrebbero consumare la batteria (stabilizzazione dell'immagine, flash, visualizzazione LCD, ecc.).
  3. Imposta l'otturatore sulla velocità più bassa possibile (15-30 secondi).
  4. Scatta una foto.
  5. Apri lo sportello della batteria durante l'esposizione e richiudilo subito. L'interruzione momentanea di alimentazione durante il tempo di esposizione potrebbe riuscire a sbloccare l'otturatore.
  6. Ripeti finché l'otturatore non è più bloccato.
La fotocamera non si ricarica tramite il connettore USB
Quando ti colleghi al connettore USB, la fotocamera non mostra alcun segno di ricarica.
Connettore USB difettoso
Se la fotocamera non si carica tramite il connettore USB, questo problema potrebbe essere facilmente risolto acquistando un nuovo connettore. Questo connettore può essere acquistato su Ebay.com o Amazon.com per soli 4,99 USD. Alcuni connettori USB si rompono spesso a causa dell'uso eccessivo, cavi esposti o danni causati dall'acqua. Una volta ottenuto il nuovo connettore USB, verifica che sia quello corretto e poi trova una fonte di alimentazione affidabile (presa a muro, porta USB del computer, ecc.) per collegare la fotocamera.
Batteria difettosa
Se la fotocamera funziona quando collegata tramite connettore USB ma non da sola, il problema è la batteria. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per istruzioni su come risolvere il problema.
Porta della fotocamera rotta
Se i passaggi precedenti non funzionano, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica della fotocamera. Innanzitutto, verifica che il dispositivo sia collegato saldamente alla porta USB. Controlla che anche l'altro lato del cavo USB sia saldamente collegato a una fonte di alimentazione affidabile. Muovi leggermente il dispositivo per vedere se c'è un collegamento allentato. Guarda all'interno della porta della fotocamera e controlla se il connettore interno è nella posizione corretta. Se la fotocamera è rivolta verso l'alto, il connettore si troverà sul lato destro con tre barre dorate. Se i passaggi sopra indicati non funzionano, o vedi che la porta non è in posizione uniforme, invia un'e-mail a Sanyo per descrivere il problema.
Segui questo link per inviare un reclamo al servizio clienti Sanyo.
Kyle Taylor
Membro da: 10/25/15
33 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 5,949
