Il telefono non si accende
Hai provato di tutto, ma il tuo telefono non dà segni di vita.
Telefono non risponde
Prima di smontare il telefono, aprilo, quindi tieni premuto il pulsante di accensione (pulsante END) finché lo schermo non si accende. Potrebbe essere necessario solo accendere il telefono.
Batteria scarica o difettosa
Potrebbe essere necessario caricare la batteria del telefono. Usa il caricabatterie in dotazione e collegalo alla porta di ricarica nella parte inferiore del telefono. Quindi inserisci il caricabatterie in una presa a muro. Se il telefono non si carica quando lo colleghi, riavvialo estraendo la batteria e reinserendola. Se dopo il riavvio continua a non caricarsi, c'è un problema con la batteria stessa.
Inoltre, i danni causati dall'acqua potrebbero impedire al telefono di accendersi. Se hai versato del liquido sul telefono o se il dispositivo è stato esposto a un'eccessiva umidità, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Puoi seguire questa guida per sostituire la batteria.
Schermo difettoso
Se noti dei segnali che indicano che il telefono si sta accendendo, ad esempio i pulsanti si illuminano, ma lo schermo non mostra nulla, allora potrebbe esserci un problema con lo schermo e potresti doverlo sostituire.
Scheda madre difettosa
Se il telefono continua a non accendersi e lo schermo non è il problema, allora potrebbe esserci un guasto alla scheda madre che deve essere sostituita.
Il telefono non effettua o riceve chiamate
Quando provi a effettuare una chiamata, viene indicato che non c'è segnale.
Tieni premuto il pulsante di accensione (pulsante END) per spegnere il telefono. Attendi e premi nuovamente il pulsante di accensione per accenderlo. Se il problema persiste, continua a leggere.
Area con scarsa ricezione
Assicurati che il tuo operatore telefonico abbia copertura nella tua zona. A volte, se vivi in zone montuose o sei circondato da edifici alti, il segnale cellulare potrebbe risultare disturbato.
Quando effettui una chiamata, estrai l'antenna nella parte superiore per ricevere un segnale telefonico sufficiente. Se l'antenna non migliora il segnale, potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita.
Se questi passaggi non funzionano e l'antenna non è il problema, potresti avere una scheda madre difettosa che deve essere sostituita.
Il display non si illumina
Accendo il telefono e lo schermo mostra qualcosa, ma non si illumina.
Tieni premuto il pulsante di accensione (pulsante END) per spegnere il telefono. Riaccendi il telefono premendo nuovamente il pulsante di accensione. Se il problema persiste, continua a leggere.
La retroilluminazione LCD potrebbe essere spenta
Vai nel menu delle impostazioni del telefono, seleziona la retroilluminazione nel menu del display e assicurati che la retroilluminazione del display principale (Main LCD) o di quello secondario (Sub LCD) sia impostata su AlwaysOn (sempre accesa). Puoi anche regolare la luminosità dal menu delle impostazioni.
Schermo LCD difettoso
Se l'LCD continua a non accendersi dopo aver riavviato il telefono o aver attivato la retroilluminazione nel menu delle impostazioni, allora hai uno schermo LCD difettoso che devi sostituire. Lo schermo potrebbe anche non funzionare correttamente se è incrinato, schiacciato o esposto a un calore eccessivo. In questo caso dovrai sostituirlo.
L'altoparlante del telefono non emette suoni
Non esce alcun suono dal telefono quando qualcuno ti chiama.
Telefono in modalità silenziosa
Se il telefono non produce alcun suono, controlla prima il controllo del volume e assicurati che l'altoparlante voce non sia impostato su "silenzioso". Puoi accedere alle opzioni audio dal menu principale e modificare il volume a tuo piacimento.
Altoparlanti difettosi
Se alzi il volume del telefono e continua a non emettere suoni, il dispositivo audio non funziona e dovrà essere sostituito.
Puoi seguire questa guida per sostituire gli altoparlanti.
La tastiera non risponde
Quando premi alcuni o tutti i tasti, il telefono non risponde.
Se il pulsante di accensione non funziona, prova a eseguire un reset forzato del telefono. Per farlo, rimuovi la copertura posteriore in plastica del telefono ed estrai la batteria. Quindi reinserisci la batteria, riposiziona la copertura in plastica e accendi il telefono.
Tastierino difettoso
Se nient'altro funziona, potresti avere un tastierino difettoso che deve essere sostituito.
Puoi seguire questa guida per sostituire il tastierino.
La fotocamera non funziona correttamente
La fotocamera non funziona come dovrebbe. O c'è un problema con la fotocamera o non funziona affatto.
Fotocamera difettosa
Se nient'altro funziona, potresti avere una fotocamera difettosa che deve essere sostituita.
Puoi seguire questa guida per sostituire la fotocamera.
L'altoparlante voce non emette suoni
Non riesci a sentire nulla quando effettui o rispondi a una chiamata.
Altoparlante voce difettoso
Se nient'altro funziona, potresti avere un altoparlante voce difettoso che deve essere sostituito.
Puoi seguire questa guida per sostituire l'altoparlante voce.
0 Commenti
