Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, il telefono non si accende.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il telefono al caricabatterie, attendi 5 minuti e prova ad accenderlo. Se non funziona, attendi finché il telefono non è completamente carico, quindi riprova.
Batteria difettosa
Se il telefono non si accende dopo aver caricato la batteria, questa potrebbe essere esausta e non in grado di mantenere la carica. In tal caso, dovrai sostituire la batteria.
Connessione della batteria
Assicurati che la batteria sia collegata correttamente. Apri il guscio posteriore, rimuovi la batteria e reinseriscila. Prova ad accendere nuovamente il telefono.
La batteria non si carica
Non riesci a far mantenere la carica alla batteria.
Caricabatterie errato
Potresti utilizzare il caricabatterie sbagliato. Per assicurarti di avere quello corretto, ispeziona lo spinotto del caricabatterie e la porta di ricarica del telefono per verificare che corrispondano.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il telefono non si accende dopo aver caricato la batteria e questa è collegata correttamente, il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. In tal caso, dovrai acquistarne uno nuovo.
Presa di corrente difettosa
Potrebbe non esserci nulla di sbagliato nel telefono. Prova a collegare il telefono a un'altra presa o ad azionare un interruttore per resettare la presa.
La retroilluminazione non si spegne
La retroilluminazione dello schermo rimane sempre accesa.
Impostazioni di luminosità
Se la retroilluminazione dello schermo non si spegne, premi il pulsante circolare del menu per accedere al menu principale. Le impostazioni della retroilluminazione si trovano nelle impostazioni del display.
LCD rotto o danneggiato
Se regolare le impostazioni di luminosità non funziona, potrebbe esserci un problema con lo schermo LCD. In tal caso, sarà necessario sostituire lo schermo.
Il flash della fotocamera non si accende
Il flash non si attiva quando scatti una foto.
Impostazioni fotocamera
Con il telefono in modalità fotocamera, premi le opzioni. Scegli dall'elenco delle opzioni flash per attivare il flash della fotocamera.
Flash rotto
Se regolare le opzioni del flash non funziona, potrebbe esserci un problema con la lampadina del flash della fotocamera. In tal caso, dovrai sostituire la lampadina del flash della fotocamera.
La suoneria non suona
Quando ricevi una chiamata in arrivo o un messaggio di testo, il telefono non squilla.
Impostazioni audio
Se la suoneria non suona, premi il pulsante circolare del menu per accedere al menu principale. Nelle impostazioni audio puoi regolare il volume della suoneria. Puoi anche regolare il volume della suoneria usando i pulsanti del volume sul lato del telefono.
Silenzia tutto
Nelle impostazioni audio, assicurati che l'impostazione "Silenzia tutto" sia disattivata.
Michaella
Membro da: 10/07/14
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 987
