Salta al contenuto principale
Errore durante l'utilizzo di Sprint Picture Mail
L'utilizzo di Picture Mail sta generando un codice di errore C1, G-65, 407 o G4.
Segnale telefonico basso
Il telefono deve avere almeno due tacche di ricezione per inviare un messaggio con immagine. Assicurati di trovarti in un'area con una buona ricezione. In alternativa, spostati in un'altra zona.
URL dell'immagine errato
Controlla l'URL dell'immagine inserendo #DATA#, quindi seleziona 'Camera URL' e 'View'. Verifica che l'URL dell'immagine sia impostato sul seguente link: http://pictures.sprintpcs.com/WMTP_3_4.
Richiede un ripristino hardware
Se l'errore persiste, tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne. Rimuovi la batteria come mostrato nella guida all'installazione della batteria e attendi almeno cinque secondi in modo che il dispositivo possa resettarsi. Quindi, reinserisci la batteria e riaccendi il telefono.
Impossibile accedere a Sprint PCS Vision
Compare un messaggio di errore quando si tenta di accedere a Sprint PCS Vision.
Il telefono deve avere almeno due tacche di ricezione per accedere a Sprint PCS Vision. Assicurati di trovarti in un'area con una buona ricezione. In alternativa, spostati in un'altra zona.
Riprova più tardi
Gli errori durante l'accesso a Sprint PCS Vision in genere significano che il sistema è occupato. Riprova la connessione più tardi. Non tentare di effettuare la connessione più di tre volte in un periodo di venti minuti, poiché ciò comporterà il blocco dell'accesso al sistema.
Richiede un aggiornamento del profilo
Modifica il tuo profilo Sprint PCS Vision. Salva le modifiche e quindi riprova la connessione.
Blocchi di sistema/Messaggi di errore/Programmi che non rispondono
Questi sono esempi di problemi software che potresti riscontrare con il tuo dispositivo.
Richiede un ripristino software
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne. Attendi cinque secondi, quindi riaccendi il dispositivo.
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne. Rimuovi la batteria come mostrato nella guida all'installazione della batteria e attendi almeno cinque secondi in modo che il dispositivo possa resettarsi. Quindi, reinserisci la batteria e riaccendi il telefono.
Richiede un aggiornamento software
Premi il tasto 'Menu', seleziona l'icona 'Tools' e scegli 'Update Phone' dall'elenco. Se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni per installarlo.
Richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Questo passaggio deve essere eseguito solo dopo aver tentato tutte le altre soluzioni ai problemi, poiché comporterà la perdita di tutti i dati.
Premi il tasto 'Menu' e seleziona l'icona 'Settings'. Scegli 'More' e quindi 'Security' dall'elenco. Inserisci il codice di blocco del telefono (il codice di blocco predefinito corrisponde alle ultime quattro cifre del numero di telefono). Scegli 'Delete/Reset' e poi 'Reset Phone'. Dopo aver letto l'avviso visualizzato, premi 'OK'. Il telefono tornerà alle impostazioni di fabbrica.
Telefono bloccato
Il telefono è bloccato e non consente l'accesso.
Richiede combinazioni di tasti per sbloccare il telefono
Prova i seguenti passaggi in questo ordine:
  • Inserisci la combinazione di sblocco.
  • Inserisci le ultime quattro cifre del numero di cellulare.
  • Inserisci le ultime quattro cifre del tuo numero di previdenza sociale.
  • Inserisci 0000.
  • Inserisci 6285.
Richiede assistenza del provider
Contatta il provider telefonico per ricevere assistenza.
Crepe sullo schermo del dispositivo
Lo schermo appare parzialmente o completamente crepato.
Le crepe possono essere sulla protezione schermo o sullo schermo LCD stesso. Consulta la guida all'installazione della protezione schermo per le istruzioni sulla sostituzione della protezione schermo e la guida all'installazione dello schermo per le istruzioni sulla sostituzione dello schermo.
Impossibile sentire la suoneria
La suoneria non è udibile indipendentemente dalle impostazioni del volume del telefono.
Problema dell'altoparlante
Molto probabilmente si tratta di un problema dell'altoparlante vivavoce. Prova a riprodurre altri suoni sul dispositivo, ad esempio riproducendo un messaggio vocale in vivavoce o ascoltando in anteprima altre suonerie. Se il problema persiste, sarà necessario sostituire l'altoparlante. Consulta la guida all'installazione dell'altoparlante per le istruzioni sulla sostituzione dell'altoparlante.
Se il problema continua o se c'è un problema di riproduzione audio sul dispositivo solo quando si tratta di suonerie, potresti dover contattare il tuo provider telefonico per ulteriore assistenza.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria si scarica molto più velocemente del solito.
Le batterie del Sanyo Katana dovrebbero durare 3,5 ore a carica completa. Se utilizzi un caricabatterie Sprint, inserisci la batteria nel caricabatterie e controllane la capacità nominale. Se la batteria scende al di sotto dell'80% della capacità nominale prevista, Sanyo sostituirà la batteria gratuitamente e potrai sostituirla come mostrato nella guida all'installazione della batteria.
Il telefono non si accende
Impossibile accendere il dispositivo.
La batteria è scarica
Il telefono potrebbe avere la batteria scarica. Collega il telefono al caricabatterie e attendi 5 minuti affinché il telefono si ricarichi. Quindi, accendi il telefono normalmente.
Aliceann
Membro da: 03/11/13
49 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Membri
120 guide realizzate
1 Commento
What is #DATA# ? Do you mean #3282#? Because when I do that then click "talk" I get a message that says I have dialed an incorrect number, try again.
rmkatsanis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 3,462
