Salta al contenuto principale
"Non sento nulla dal mio dispositivo."
Nessun audio proveniente dal dispositivo tramite il jack cuffie
Il dispositivo è in modalità silenziosa (il volume è al minimo)
  • Prova ad alzare il volume utilizzando il pulsante sulla parte superiore del dispositivo (sul lato sopra la scritta 'sansa')
Le cuffie in uso sono difettose
  • Prova a usare un paio di cuffie diverso per ascoltare il C250
Il jack cuffie è rotto
"Il mio dispositivo non si accende."
Quando acceso, nessuna spia si illumina sul dispositivo e lo schermo rimane nero
La batteria è scarica o difettosa
  • Per prima cosa, prova a collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione e tieni premuto con decisione il pulsante di accensione per almeno due secondi.
  • Se il dispositivo continua a non accendersi, prova a scollegare il cavo di alimentazione, quindi consulta la guida di riparazione per l'installazione della batteria sul lettore multimediale portatile SanDisk Sansa C250 per rimuovere la batteria; dopodiché ricollega il dispositivo a una fonte di alimentazione e tieni premuto con decisione il pulsante di accensione per almeno due secondi.
  • Se il dispositivo continua a non accendersi, anche il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Se possibile, utilizza un caricabatterie diverso per caricare il dispositivo.
  • Se tutto il resto fallisce, la batteria potrebbe essere esaurita. Usando una batteria nuova, collega il dispositivo e prova ad avviarlo tenendo premuto con decisione il pulsante di accensione per almeno due secondi.
Il pulsante di accensione è difettoso
  • Consulta //Link per la sostituzione o la riparazione del pulsante di accensione sul lettore multimediale portatile SanDisk Sansa C250// per sostituire o riparare il pulsante di accensione.
"Quando collego il dispositivo al computer, il dispositivo USB non viene riconosciuto."
Il sistema operativo visualizza il messaggio "Dispositivo USB non riconosciuto" quando il dispositivo è collegato
Driver danneggiati
  • I driver potrebbero essere danneggiati. Consulta questo link per sostituirli.
Il dispositivo deve essere impostato su una modalità MTP/MSC diversa
  • Prova a modificare la modalità MTP/MSC nelle impostazioni del dispositivo
"La mia scheda MicroSD non funziona."
  • La scheda non viene riconosciuta dal dispositivo o dal computer
La scheda deve essere formattata
  • Inserisci la scheda in un convertitore da MicroSD a SD e quindi consulta questa pagina web per formattare la scheda in FAT32 se utilizzi un Mac.
  • Se utilizzi Windows, segui questa pagina
La scheda MicroSD è difettosa
  • Acquista e installa una scheda sostitutiva
La scheda è disabilitata nelle impostazioni del dispositivo
  • Riabilita la scheda MicroSD nelle impostazioni del C250
Kerilyn
Membro da: 01/23/12
29 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
The screen to load the sandisk has not appeared. Can anyone help
heathona - Rispondi Condividi
my player's light illuminates but no display what so ever , anyone knows how to fix this problem?
Sahith Vajja - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 4,546
