Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde o non mostra alcun segno di alimentazione.
Il pulsante di accensione non funziona
Ciò potrebbe essere dovuto a svariati motivi. Se il pulsante è bloccato, consulta la guida alla sostituzione del pulsante di accensione
La batteria non è carica
Carica la batteria, inserisci quella carica e riprova a premere il pulsante di accensione.
Lo zoom non funziona
La fotocamera non esegue lo zoom in avanti o all'indietro
Batteria scarica
Controlla il livello di carica della batteria, caricala se necessario e riprova.
Fotocamera caduta
Quando la fotocamera cade, è possibile che si sia verificata un'ostruzione interna all'obiettivo. Ciò può causare un blocco dell'obiettivo. Consulta la guida alla sostituzione dell'obiettivo per ulteriori istruzioni
Batteria che non si carica
La batteria è scarica e non alimenta la fotocamera
Il cavo di ricarica non funziona correttamente
Controlla se la fotocamera si illumina quando è collegata al caricabatterie. Se la fotocamera non mostra segni di alimentazione, il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso e dovresti acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Quando colleghi la fotocamera al caricabatterie, questa si illumina indicando che è in carica, ma quando è il momento di usarla senza caricabatterie, non si accende. Apri il vano batteria e il pulsante della fotocamera e controlla che la batteria non abbia terminali batteria sporchi; puliscili se necessario e prova a ricaricarla. Se non funziona, è tempo di sostituire la batteria.
La ghiera delle impostazioni non gira
La ghiera delle impostazioni sembra non muoversi o essere bloccata.
La ghiera delle impostazioni non gira a causa di sporcizia/ostruzioni
Quando si ha difficoltà a girare la ghiera o questa non gira, potrebbe esserci dello sporco all'interno. In questo caso, far girare la ghiera potrebbe rimuovere lo sporco e risolvere il problema. Se non funziona, dovrai rimuovere la ghiera delle impostazioni e pulire la ghiera stessa e l'ingranaggio per assicurarti che non ci siano ostruzioni.
La ghiera delle impostazioni è bloccata
Se la ghiera delle impostazioni è bloccata, significa che c'è un'ostruzione o che la ghiera stessa è rotta.
La ghiera delle impostazioni è rotta o le impostazioni non cambiano
Se la ghiera delle impostazioni non gira o gira ma le impostazioni non cambiano, potrebbe essere rotta. In questo caso, la ghiera va estratta e controllata. Se è effettivamente rotta, dovrà essere sostituita. Nei casi in cui la ghiera non sia rotta ma le impostazioni continuino a non cambiare, potrebbe esserci un problema software.
La fotocamera non scatta foto
Hai provato a scattare foto ma non viene visualizzato nulla sullo schermo.
La fotocamera non è accesa
Assicurati che la fotocamera sia accesa. Se non si accende nonostante sia carica o abbia batterie cariche, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione.
Carica bassa
A volte la fotocamera non scatta foto a causa di un livello di energia estremamente basso. Assicurati che la batteria abbia abbastanza carica o, se la fotocamera è collegata alla corrente, che sia sufficientemente carica.
L'obiettivo non si estrae, ovvero non esce dalla copertura
Se l'obiettivo non esce dalla copertura nonostante la fotocamera sia accesa e abbia abbastanza carica, potrebbe essere bloccato. Sarà necessario smontarlo e pulirlo per permettergli di uscire dalla copertura. L'obiettivo potrebbe anche essere difettoso; in tal caso, dovrà essere sostituito.
Il pulsante di scatto non scatta foto
Dopo esserti assicurato che non ci siano altri problemi, se il pulsante di scatto non scatta foto nonostante venga premuto, la fotocamera potrebbe non essere nella modalità di scatto. Assicurati di impostarla nella modalità di scatto utilizzando la ghiera delle impostazioni. Se il pulsante continua a non scattare, potrebbe non premere fino in fondo perché è rotto; in tal caso, dovrà essere sostituito.
Jousling Vazquez
Membro da: 02/08/16
431 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 Membri
48 guide realizzate
9 Commenti
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - Rispondi Condividi
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - Rispondi Condividi
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - Rispondi Condividi
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - Rispondi Condividi
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 2,012
