Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
Tieni premuto l'interruttore di accensione
Estrai la batteria e attendi 10-20 secondi prima di reinserirla. Dopodiché, tieni premuto l'interruttore di accensione.
Batteria scarica o difettosa
La sostituzione delle batterie potrebbe risolvere il problema. Le batterie per la tua fotocamera sono in vendita qui.
Per maggiori informazioni sulla sostituzione della batteria, consulta questa Guida.
Fotocamera caduta
Se il problema persiste e la fotocamera non si accende, è molto probabile che la causa risieda nella scheda madre. Probabilmente dovrai acquistare una nuova fotocamera.
Display guasto o rotto
Riavvia la fotocamera
Un buon metodo consiste nel reinserire la batteria. Si consiglia di attendere 10-20 secondi prima di inserire la batteria.
Sostituisci lo schermo
Se quanto sopra non ha risolto il problema, dovrai sostituire lo schermo.
Per maggiori informazioni sulla sostituzione dello schermo, consulta questa Guida.
Sostituisci la batteria interna
La batteria interna si scarica gradualmente se la fotocamera viene utilizzata solo per brevi periodi. Se la fotocamera non viene utilizzata per circa 3 mesi, la batteria interna si scarica completamente.
Per maggiori informazioni sulla sostituzione della batteria interna, consulta questa Guida.
Flash
Impostazioni
La prima cosa da fare è controllare le impostazioni e abilitare il flash. Spesso questo è sufficiente a risolvere il problema.
Menu e pulsanti di controllo
Di solito, se il menu o i pulsanti di controllo non funzionano, la fotocamera potrebbe essersi bloccata; riavviarla potrebbe risolvere il problema.
Sostituisci il pannello del menu e dei pulsanti di controllo
Se i pulsanti di controllo continuano a non funzionare, probabilmente dovrai sostituirli.
Per maggiori informazioni sulla sostituzione del pannello di controllo, consulta questa Guida.
Obiettivo sfocato
Pulisci l'obiettivo
Se ottieni immagini sfocate, prova innanzitutto a pulire l'obiettivo.
Sostituisci le batterie
È possibile che l'immagine sia sfocata a causa di un'alimentazione insufficiente. Verifica se questo risolve il problema.
Sarmad Khan
Membro da: 01/09/15
549 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - Rispondi Condividi
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - Rispondi Condividi
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - Rispondi Condividi
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 7,162
