Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, la fotocamera non si accende.
Batteria scarica
La fotocamera non si accende se la carica della batteria è bassa. Prova a collegare la fotocamera al suo caricabatterie. Lascia caricare la fotocamera finché la spia rossa sul caricabatterie non diventa verde, indicando che è completamente carica.
Malfunzionamento del cavo di ricarica
Se la spia sul caricabatterie è verde ma la fotocamera continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di ricarica.
Batteria esausta
Se i passaggi precedenti non hanno avuto successo nell'accendere la fotocamera, la batteria potrebbe essere esausta. Fai riferimento alla nostra guida su come sostituire la batteria.
Lo schermo non risponde
Lo schermo della fotocamera è bloccato e non puoi fare nulla.
Fotocamera bloccata
Prova a spegnere la fotocamera e a rimuovere la batteria. Attendi trenta secondi prima di reinserire la batteria e riaccendere la fotocamera.
Sostituisci lo schermo
Se una parte dello schermo è incrinata, il touchscreen potrebbe smettere di funzionare e sarà necessario sostituire lo schermo. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione.
L'obiettivo non rientra
Non riesci a far rientrare l'obiettivo della fotocamera.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, la fotocamera si spegnerà automaticamente ma l'obiettivo potrebbe non rientrare. Prova a caricare la fotocamera, quindi riaccendila. L'obiettivo dovrebbe rientrare. Se non lo fa, spegni la fotocamera e rimuovi la batteria. Reinserisci la batteria e riaccendi la fotocamera. L'obiettivo dovrebbe ora rientrare.
I pulsanti del menu e di controllo non funzionano
Stai premendo i pulsanti sulla fotocamera ma non succede nulla.
Batteria scarica
Una causa potrebbe essere la batteria scarica. Spegni la fotocamera e caricala completamente prima di riaccenderla.
Display bloccato
Se la fotocamera è bloccata e nulla funziona, tieni premuto il pulsante di accensione finché non si spegne. Rimuovi la batteria, attendi qualche istante e reinserisci la batteria.
Pulsanti rotti
Se quanto sopra non ha avuto successo, i pulsanti sono rotti e dovresti fare riferimento alla nostra guida su come sostituirli.
Foto sfocate
Le tue foto sono continuamente sfocate.
Obiettivo sporco
Prova a pulire l'obiettivo con un panno morbido.
Controlla la messa a fuoco
Assicurati che la fotocamera stia mettendo a fuoco il soggetto prima di scattare la foto. Se il display non è a fuoco, la foto risulterà sfocata.
Luce insufficiente
Se ti trovi in condizioni di scarsa illuminazione, assicurati che il flash sia attivo e che il soggetto sia nel raggio d'azione del flash. Controlla le impostazioni e scegli un'impostazione di messa a fuoco diversa se il flash non aiuta.
Taylor Joubert
Membro da: 03/04/16
273 Reputazione
2 guide realizzate
48 Commenti
The problem is this...I set the camera on AUTO and it starts to run through all the settings and I can not take a picture. Also, when I try to send on WiFi, the program shuts down in the middle of the operation. What is going on.
tommywoods1938 - Rispondi Condividi
I have the same issue. Any solutions yet?
Luzdmz - Rispondi Condividi
Wow, I thought I was the only one dealing with that problem. My camera started skipping through settings at random moments
6 months after i purchased it.
Mycha- El - Rispondi Condividi
I have the same issue and so does my friend. I called Samsung and they said that the camera is NOT defective and NOT recalled. It is also out of warranty so I would have to bring it to a dealer to have fixed. I knew other people must be having this problem. It is irritating that I was told it was not the case. I was told to reset to factory settings and take out the battery, No improvment!
lcirone1963 - Rispondi Condividi
I have the same problem and my warranty just expired this year. What have you done to resolve it?
normoylesuzanne - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 8,700
