Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo è lento
Il dispositivo si blocca o ritarda l'esecuzione dei comandi.
Aggiornamento firmware
Collega la fotocamera al computer e installa l'ultimo aggiornamento firmware. Il firmware e il software della fotocamera possono essere scaricati tramite Samsung.
Liberare spazio
In alcuni casi, se c'è mancanza di spazio libero, l'aggiornamento firmware non verrà installato correttamente. Eliminare foto e altri contenuti libererà spazio. Un'altra alternativa è acquistare una scheda di memoria più capiente.
Disabilitare le funzioni wireless
Le funzioni Direct Link e Family Story richiedono una quantità significativa di dati e di autonomia della batteria dalla fotocamera. Spegnere o evitare di utilizzare contemporaneamente queste funzioni può migliorare le prestazioni. Queste funzioni wireless possono essere modificate tramite le impostazioni.
Le foto sono sfocate
Scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione o maneggiare il dispositivo in modo errato può causare immagini sfocate.
Mettere a fuoco gli oggetti
Usa la funzione OIS o "premi a metà" l'otturatore per mettere a fuoco un oggetto.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si avvia o si spegne bruscamente dopo l'avvio iniziale.
Sostituire e/o caricare la batteria
Anche una batteria difettosa o vecchia può ostacolare le prestazioni. Per sostituire la batteria, fai scorrere lo sportello del vano batteria e inserisci una nuova batteria. Se la batteria è scarica, caricala attendendo 5-10 minuti prima di riaccendere il dispositivo.
Modificare la funzione di spegnimento automatico
Questa funzione consente al dispositivo di spegnersi dopo un certo periodo di inattività. Vai su: Impostazioni > Generali > Spegnimento automatico
Collegare al computer tramite USB
Il dispositivo può essere caricato tramite un computer. Questa potrebbe essere una soluzione temporanea a un caricabatterie difettoso. In ogni caso, è utile collegare periodicamente il dispositivo, poiché ciò potrebbe "risvegliare" il sistema operativo.
Occhi rossi nelle foto
Gli occhi dei soggetti possono apparire rossi nelle foto a causa della scarsa luce ambientale e della vicinanza del flash all'obiettivo del dispositivo.
Modificare le impostazioni del flash
Nelle Impostazioni sono disponibili funzioni specifiche per gli occhi rossi da utilizzare nelle foto:
Occhi rossi o Correzione occhi rossi.
Correggere le foto esistenti
Applica la funzione Correzione occhi rossi dal menu di modifica.
Le foto sono troppo scure
I soggetti appaiono più scuri del normale o sono a malapena visibili.
Correggere il contrasto nelle foto
Imposta il Flash su Fill In (riempimento).
Regola l'esposizione.
Attiva l'opzione Bilanciamento contrasto automatico.
Messa a fuoco
Imposta l'opzione di misurazione su Spot se il soggetto si trova al centro del telaio.
Non scattare foto sotto la luce diretta del sole.
gsolano
Membro da: 03/24/15
11 Reputazione
0 guide realizzate
21 Commenti
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - Rispondi Condividi
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - Rispondi Condividi
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - Rispondi Condividi
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - Rispondi Condividi
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 8,289
