Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Guida alla soluzione problemi Samsung WB2200F
Il dispositivo non si accende
La fotocamera non mostra alcun segno di accensione.
Non caricata correttamente (si spegne improvvisamente)
Assicurati che il dispositivo sia carico utilizzando il caricabatterie della fotocamera. Collega il cavo USB all'alimentatore CA. Collega l'estremità dell'alimentatore a una presa a muro e collega l'altra estremità al dispositivo. Un'altra opzione è scollegare il cavo USB dall'alimentatore CA. Collega l'estremità USB a una fonte di alimentazione mentre l'altra estremità è collegata al dispositivo.
La porta di ricarica è ostruita
La porta di ricarica sulla fotocamera potrebbe aver bisogno di una pulizia se i problemi di ricarica persistono. Potrebbe esserci una quantità eccessiva di polvere, lanugine, briciole, ecc. bloccata nella porta di ricarica, che impedisce al dispositivo di caricarsi. Usando una bomboletta di aria compressa, elimina gli agenti irritanti per riportare la connessione USB alla normalità.
Il pulsante di accensione non funziona
Il pulsante di accensione è bloccato o rotto. In questo caso, dovrai portare la fotocamera dal produttore.
Qualità dell'immagine distorta
Le foto scattate sono sfocate o troppo scure/luminose.
L'obiettivo è sporco
Pulisci delicatamente l'obiettivo utilizzando un panno in microfibra pulito. Fai attenzione a non graffiare l'obiettivo.
La fotocamera non è nella modalità corretta
Assicurati che la fotocamera sia nella modalità corretta per l'attività. Ad esempio, usa la modalità "azione" per scattare foto a oggetti o persone in movimento. Regola la modalità impostando la fotocamera sulla modalità Smart (la fotocamera con una "S" all'interno) ruotando la ghiera di comando.
La velocità dell'otturatore non è corretta
Imposta la fotocamera in modalità manuale ruotando la ghiera delle modalità su A.S.M e selezionando "Manuale". Quindi, regola la velocità dell'otturatore ruotando la ghiera di comando situata sulla parte superiore della fotocamera. Velocità dell'otturatore più elevate avranno meno sfocatura da movimento ma saranno più scure.
La ghiera di regolazione diottrica non funziona
Se l'immagine non viene visualizzata chiaramente attraverso il mirino, la ghiera di regolazione diottrica serve per regolare il mirino in base alla vista dell'utente. Se la ghiera di regolazione diottrica non funziona, il pulsante potrebbe essere bloccato o rotto. In questo caso, dovrai portare la fotocamera dal produttore.
Il dispositivo non risponde
Quando si testa ogni opzione sulla ghiera delle modalità, non viene visualizzato nulla sullo schermo.
La ghiera delle modalità non funziona
La ghiera delle modalità viene utilizzata per modificare le varie modalità del dispositivo come: Auto, Ritratto, Programma, Macro, ecc. È il pulsante di controllo per il dispositivo. Se la ghiera delle modalità non funziona, può impedire alla fotocamera di eseguire una serie di funzioni. Dovrai portare la fotocamera dal produttore.
Il dispositivo non mantiene la carica
La carica della batteria diminuisce rapidamente.
Tipo di batteria errato
Se inserisci delle batterie nuove nel dispositivo e continua a non caricarsi, è probabile che venga utilizzato un tipo di batteria errato. Assicurati di utilizzare l'unico tipo di batteria adatto a questo dispositivo: una batteria agli ioni di litio.
Batteria difettosa
Se la batteria non è in grado di mantenere la carica, allora è difettosa. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Lo sportello della batteria è rotto
Se lo sportello della batteria è rotto, impedirà alla batteria di rimanere correttamente in posizione. Ciò potrebbe ostacolare la capacità del dispositivo di mantenere la carica. Sostituiscilo utilizzando questa guida.
L'obiettivo della fotocamera non si estende
L'obiettivo è bloccato in posizione e non può cambiare il livello di zoom.
L'obiettivo ha sporco o altri detriti bloccati all'interno
Utilizzando una pompetta ad aria o una spazzola a setole morbide, rimuovi con attenzione il maggior numero possibile di detriti attorno all'obiettivo.
L'obiettivo della fotocamera è rotto
L'obiettivo della fotocamera dovrà essere sostituito se è rotto. Sostituisci l'obiettivo della fotocamera utilizzando questa guida.
Il flash non si attiva
Il flash non si attiva quando viene scattata la foto.
Il flash è spento
Per attivare la funzione flash, premi il pulsante di rilascio del flash a scomparsa sul lato sinistro della fotocamera.
La fotocamera è in modalità Macro
Il flash è disabilitato quando la fotocamera è in modalità Macro. Per abilitare la funzione flash, disattiva la modalità Macro.
Il pulsante Opzioni flash non funziona
Il pulsante opzioni flash potrebbe essere bloccato o rotto. In questo caso, potresti dover sostituire il pulsante di accensione. Sostituisci il pulsante di accensione utilizzando questa guida.
Schermo incrinato
Lo schermo è rotto.
Macchie grigie sullo schermo
Le macchie grigie sullo schermo sono il risultato di uno schermo incrinato. Sostituisci lo schermo utilizzando questa guida.
La registrazione video non funziona
Quando viene premuto il pulsante di registrazione video, il dispositivo non registra.
Il pulsante di registrazione non funziona
Se il pulsante di registrazione video non funziona, potrebbe essere bloccato o rotto. In questo caso, il pulsante dovrà essere sostituito. Sostituisci il pulsante utilizzando questa guida.
James Julian
Membro da: 03/06/16
201 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,893
