Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La scheda di memoria non viene letta
La scheda di memoria non riesce a salvare le immagini.
Nessuna scheda di memoria inserita
Sulla parte inferiore della fotocamera è presente uno scomparto che ospita la scheda di memoria e la batteria. Per aprirlo, fai scorrere il blocco verso sinistra. Controlla se la scheda di memoria è inserita; in caso contrario, inseriscine una. Quindi, blocca lo scomparto facendo scorrere il blocco verso destra.
Scheda di memoria bloccata
Sul lato della scheda di memoria è presente una levetta di blocco. Potrebbe trovarsi in posizione di blocco, impedendo la lettura della scheda.
Scheda di memoria danneggiata
I contatti sulla scheda di memoria potrebbero essere graffiati o la scheda stessa potrebbe presentare una crepa che ne impedisce la lettura.
La fotocamera non mette a fuoco automaticamente
L'immagine della fotocamera è sempre sfocata.
Premi a metà il pulsante di scatto
Sulla parte superiore della fotocamera, il pulsante di scatto deve essere premuto a metà per mettere a fuoco automaticamente l'oggetto nell'obiettivo.
La lente anteriore potrebbe essere sporca
Potrebbero esserci polvere o macchie sulla lente. Prendi un panno per la pulizia delle lenti e pulisci o asciuga delicatamente la lente.
La fotocamera potrebbe essere in modalità di messa a fuoco automatica o manuale
Premi il pulsante Menu. Scorri verso il basso e controlla se l'opzione di messa a fuoco è impostata su AF per la messa a fuoco automatica.
Il flash è difettoso
Il flash non funziona quando scatto una foto.
Il flash non è estratto
Assicurati che il flash sia acceso. Per farlo, premi il tasto direzionale sinistro con la freccia rivolta verso il basso (simbolo del flash).
Premi il pulsante con il simbolo del flash sul lato della fotocamera, situato accanto al flash.
Assicurati che la tua mano non sia sopra il flash.
Problemi di cablaggio o alla scheda madre
Un collegamento del cablaggio sulla scheda madre potrebbe essersi allentato e scollegato. In alternativa, un componente della scheda madre potrebbe essere andato in cortocircuito e risultare danneggiato.
Il flash non è impostato su acceso
Il flash non è necessario
Potrebbe esserci abbastanza luce intorno all'oggetto nell'inquadratura, quindi il flash della fotocamera non è necessario.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non sembra essere alimentata.
Batterie scariche
Sullo schermo LCD, individua il simbolo della batteria nell'angolo in alto. Se il simbolo della batteria mostra poche tacche o lampeggia senza tacche, indica che la carica della batteria è bassa. Sostituisci le batterie.
Nessuna batteria inserita
Sulla parte inferiore della fotocamera è presente uno scomparto che ospita la scheda di memoria e la batteria. Per aprirlo, fai scorrere il blocco verso sinistra. Controlla se la batteria è inserita; in caso contrario, inseriscine una. Quindi, blocca lo scomparto facendo scorrere il blocco verso destra.
Schermo LCD rotto
La fotocamera potrebbe essere accesa ma lo schermo LCD non si illumina. Per verificare se è accesa, prova a utilizzare lo zoom ottico mentre la fotocamera è in modalità automatica. Controlla anche se riesci a sentire l'otturatore chiudersi quando viene premuto il pulsante di scatto.
Spegnimento improvviso
La fotocamera si spegne improvvisamente.
Batterie scariche
Sullo schermo LCD, individua il simbolo della batteria nell'angolo in alto. Se il simbolo della batteria mostra poche tacche o lampeggia senza tacche, indica che la carica della batteria è bassa; sostituisci le batterie.
Batterie difettose
Apri l'alloggiamento delle batterie e assicurati che i contatti del ricevitore sulle batterie non siano danneggiati e siano privi di detriti. Se il problema persiste, sostituisci completamente le batterie.
Problemi alla scheda madre o al cablaggio
La scheda madre potrebbe essere andata in cortocircuito o qualche parte della scheda madre potrebbe essersi rotta. Richiedi assistenza a un professionista.
Impossibile scattare foto
Le foto non vengono visualizzate sullo schermo LCD.
Pulsante di scatto rotto
Prova a premere il pulsante di scatto e ascolta il suono dell'otturatore della fotocamera per assicurarti che sia il pulsante a essere rotto e non qualcos'altro.
Fotocamera non accesa
Premi il pulsante di accensione per accendere la fotocamera. Se continua a non accendersi, le batterie potrebbero essere scariche o non inserite.
Copriobiettivo sulla lente
Rimuovi il copriobiettivo stringendo i bordi della copertura, quindi toglilo delicatamente.
McGregor Coyne
Membro da: 01/20/16
248 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,910
