Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera si rifiuta di accendersi.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica o ha pochissima carica, la fotocamera non si accenderà. Prova a collegare il caricabatterie alla porta di ricarica. Lascia che la fotocamera si carichi per circa 10 minuti, quindi prova ad accenderla di nuovo.
Porta di ricarica danneggiata
La porta di ricarica si trova sul lato destro della fotocamera, nascosta sotto un piccolo sportello. Controlla all'interno di questo spazio se c'è qualcosa che impedisce al caricabatterie di inserirsi correttamente. Se trovi qualcosa nella porta di ricarica, rimuovilo e ricarica il dispositivo.
Caricabatterie rotto
Se dopo aver lasciato in carica il dispositivo questo non si accende ancora, forse il caricabatterie è rotto. Dovresti provare a caricare il dispositivo con un caricabatterie diverso. Il caricabatterie per questa fotocamera è un semplice cavo Micro USB; puoi usare quello fornito in dotazione con la fotocamera come riferimento.
Batteria esausta
Se nessuno dei passaggi precedenti ha avuto successo nel far accendere la fotocamera, la batteria potrebbe essere esausta. Per sostituirla, consulta la nostra guida su come sostituire la batteria.
Il display non funziona correttamente
Lo schermo è molto fioco o non mostra nulla.
Luminosità dello schermo bassa
In aree ben illuminate può essere più difficile vedere uno schermo fioco. Copri lo schermo con la mano per proteggerlo dalla luce. Se riesci a vedere le immagini sullo schermo, vai nelle impostazioni dove troverai una sezione dedicata alla luminosità. La luminosità della fotocamera potrebbe essere impostata su un livello basso per impostazione predefinita per preservare l'autonomia della batteria. Aumenta semplicemente la luminosità fino a un livello che ti permetta di vedere chiaramente tutto sullo schermo.
Schermo rotto
Se non riuscivi a vedere nulla sullo schermo coprendolo con la mano, lo schermo potrebbe essere rotto. In questo caso dovrai sostituirlo. Se questo sembra essere il problema, consulta la nostra guida per la sostituzione dello schermo.
Le foto non vengono salvate
Le foto scattate non vengono memorizzate.
Nessun dispositivo di memoria
Controlla che ci sia una scheda di memoria nell'apposito slot situato dietro un piccolo sportello sul fondo della fotocamera. Se non c'è una scheda di memoria nello slot, consulta la guida che abbiamo scritto per la sostituzione della scheda di memoria.
La scheda di memoria è inserita nel verso sbagliato
Un errore comune è inserire la scheda di memoria in modo errato. Se guardi attentamente l'area in cui si inserisce la scheda, una piccola immagine incisa mostra il verso corretto per l'inserimento. Se hai ancora dubbi su come inserire la scheda di memoria, visita la nostra guida sulla sostituzione della scheda di memoria.
Slot della scheda di memoria sporco
La polvere causa spesso problemi con i collegamenti della scheda di memoria. Estrai semplicemente la scheda, soffia sui connettori in rame della scheda di memoria e nell'area in cui si alloggia nella fotocamera. Successivamente, reinserisci la scheda nello slot. Tieni a mente che devi inserire la scheda di memoria correttamente; fai riferimento al passaggio precedente o alla guida che abbiamo scritto sulla sostituzione della scheda di memoria.
Scheda di memoria danneggiata
Se le tue foto continuano a non essere salvate sulla scheda di memoria, è molto probabile che la scheda sia danneggiata. Consulta la nostra guida sulla sostituzione della scheda di memoria.
Le foto sono di bassa qualità
Cosa fare se le immagini risultano sfocate o scure.
Le immagini salvate sono sfocate
Se le immagini sono sfocate, potrebbe essere perché la lente deve essere pulita. Passa un panno asciutto e morbido sulla lente. Dopo aver pulito la lente, scatta un'altra foto per vedere se la qualità dell'immagine è migliorata.
Le foto risultano scure
L'illuminazione è un altro fattore chiave per ottenere foto di buona qualità. La fotocamera è dotata di flash e, se ti trovi in un'area poco illuminata, dovresti utilizzarlo per ottenere foto della migliore qualità. C'è un'impostazione sulla rotella delle modalità della fotocamera. Imposta la fotocamera su una modalità che consenta l'uso del flash. Se il flash non funziona, consulta la nostra guida per la sostituzione del flash.
Joshua Paul Leite
Membro da: 03/24/15
16 Reputazione
Una guida realizzata
6 Commenti
My flash is not working.
Lena Jackson - Rispondi Condividi
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - Rispondi Condividi
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - Rispondi Condividi
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - Rispondi Condividi
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 5,659
