Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
La batteria perde carica rapidamente o non si carica.
Il dispositivo non si accende
Collega il cavo USB al dispositivo e l'alimentatore alla presa elettrica. Se il dispositivo continua a non funzionare, significa che la procedura di ricarica non è stata eseguita correttamente. Consulta la pagina 125 del manuale di istruzioni per le procedure di ricarica corrette.
La batteria non si carica
Se la batteria non si carica dopo aver seguito le procedure del manuale di istruzioni per i metodi di ricarica corretti, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria con una nuova.
Il dispositivo non visualizza l'immagine
Schermo LCD non funzionante o rotto.
Lo schermo LCD presenta delle macchie.
Imposta l'ISO su 100 o 200 per evitare che sullo schermo LCD appaiano delle macchie. Consulta la pagina 34 del manuale di istruzioni.
Lo schermo LCD è incrinato
Osserva lo schermo LCD del dispositivo. Se vi è qualsiasi indicazione che lo schermo sia incrinato, sostituisci la copertura dello schermo LCD. Puoi trovare una guida dettagliata per sostituire la copertura dello schermo LCD cliccando qui.
Lo schermo LCD non si accende, nessuna luminosità o visibilità
Spegni e riaccendi la fotocamera usando il pulsante di accensione. Lo schermo LCD dovrebbe tornare al normale funzionamento. Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo. Puoi trovare una guida dettagliata per sostituire lo schermo cliccando qui.
Il flash del dispositivo non funziona
Il flash non risponde.
Il dispositivo non emette il flash.
Spegni e riaccendi il dispositivo usando il pulsante di accensione. Il flash dovrebbe tornare a funzionare correttamente. Assicurati che il flash del dispositivo sia impostato su automatico. Puoi trovare le istruzioni per impostare il flash su automatico nel manuale di istruzioni fornito con la fotocamera. Se il flash continua a non funzionare correttamente, sostituiscilo. Puoi trovare una guida dettagliata per sostituire il flash del dispositivo cliccando qui.
Il flash sostitutivo continua a non funzionare.
Se il flash continua a non funzionare correttamente dopo ripetuti tentativi di riavvio e dopo essere stato sostituito, la scheda madre è difettosa. Sostituisci la scheda madre. Puoi trovare una guida dettagliata per sostituire la scheda madre del dispositivo cliccando qui.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non funziona o il dispositivo non si accende.
Il dispositivo non si aggiorna.
Il dispositivo non aggiorna il firmware; accedi al Wi-Fi del dispositivo e scarica lo strumento di aggiornamento firmware cliccando qui. Se il problema persiste, richiedi l'aiuto di un professionista.
Il dispositivo non si accende.
Inserisci l'estremità piccola del cavo USB nel dispositivo e collega l'estremità dell'alimentatore CA del cavo USB alla presa a muro. Usa solo l'alimentatore CA e il cavo USB forniti in dotazione con il dispositivo. Se stai utilizzando l'alimentatore CA corretto e il dispositivo non si accende, sostituisci la batteria. Se tutte le altre soluzioni falliscono e il dispositivo non si accende, sostituisci la scheda madre. Puoi trovare una guida dettagliata per sostituire la scheda madre del dispositivo cliccando qui.
Lo zoom non funziona.
Smonta il copriobiettivo. Se il copriobiettivo è già smontato, accendi il dispositivo. Una volta appurato che l'alimentazione è attiva, esamina l'obiettivo della fotocamera per determinare se sia rotto. Se l'obiettivo è rotto, sostituisci l'obiettivo della fotocamera. Puoi trovare una guida dettagliata per sostituire l'obiettivo della fotocamera cliccando qui.
Il video non è a fuoco
Il video non registra
Il video è a scatti
Riduci lo zoom nell'inquadratura o utilizza un treppiede. Il treppiede stabilizzerà il dispositivo e consentirà al video di rimanere a fuoco.
Il video non registra.
Controlla la scheda di memoria del dispositivo per determinare se è presente spazio di memoria disponibile. Elimina dei file dalla scheda di memoria o acquista una scheda di memoria aggiuntiva per il dispositivo.
Chris Xiong
Membro da: 05/18/16
38 Reputazione
0 guide realizzate
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Membro di Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - Rispondi Condividi
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - Rispondi Condividi
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - Rispondi Condividi
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 5,682
