Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancato riconoscimento dei dischi 3D
Il disco non è supportato dal lettore Blu-ray.
Danni all'hardware
Se riscontri difficoltà nella riproduzione del disco, potrebbero esserci delle impostazioni errate da controllare.
  • Verifica se il disco è supportato dal lettore. Per informazioni sulla compatibilità dei dischi con la tua unità, consulta le istruzioni per l'uso.
  • Verifica i tipi di disco e i contenuti che il prodotto può riprodurre.
  • Sia i prodotti che i dischi sono codificati e variano in base alla regione. Questi codici regionali devono corrispondere affinché un disco possa essere riprodotto. Se i codici non corrispondono, il disco non verrà riprodotto.
  • Verifica che il disco sia inserito correttamente nel vassoio portadisco.
Assenza di audio
Il dispositivo Blu-ray non produce alcun audio rilevabile.
Cablaggio del dispositivo non corretto
Se i cavi HDMI sono collegati alle porte HDMI sbagliate, potresti riscontrare la riproduzione del video senza audio o viceversa. Se questa soluzione non funziona, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo e del televisore, quindi ricollega il dispositivo.
Mancata accensione/Lampeggiamento continuo della spia rossa
Il lettore Blu-ray non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Difetto hardware interno
È possibile che il dispositivo abbia subito uno shock/sovratensione o una prolungata sovratensione/sottotensione. Un reset alle impostazioni di fabbrica fungerà sia da potenziale soluzione che da valutazione diagnostica. Per prima cosa, scollega il cavo di alimentazione dalla presa, attendi almeno un'ora, tieni premuto il pulsante di accensione mentre ricolleghi direttamente il cavo alla presa a muro. Questo può risolvere il problema.
Vassoio portadisco bloccato
Il vassoio portadisco/lettore Blu-ray non si apre.
Malfunzionamento hardware
Il malfunzionamento del vassoio portadisco è un difetto comune in qualsiasi dispositivo Blu-ray. Se c'è un problema con l'apertura del vassoio portadisco, segui il metodo di reset dell'alimentazione:
  • Assicurati che i cavi del dispositivo siano collegati correttamente.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione in modo che il lettore Blu-ray si spenga.
  • Dopo che il lettore Blu-ray si è spento, premi nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo.
  • Premi il pulsante OPEN/CLOSE sulla parte anteriore del lettore Blu-ray per aprire il vassoio portadisco.
Con questa procedura saremo in grado di inserire il disco nel vassoio e il dispositivo dovrebbe funzionare correttamente.
Errore nel processo di accesso durante la configurazione del dispositivo
Il dispositivo presenta un errore di accesso al nuovo account.
Firmware non aggiornato
Se ricevi un errore durante la configurazione del tuo account sul dispositivo Blu-ray, assicurati che sia installato l'aggiornamento firmware più recente. Dopo l'aggiornamento, riavvia il dispositivo affinché possa funzionare correttamente.
1 Commento
I've updated to the most recent firmware 1501, it's Samsung's 2 year old plus most recent update. My UBD-K8500 still will not play even 2022 4k blueray disc's. I've read a lot of complaints about this issue. Other than throwing away a $600 plus player, any suggestions? Samsung doesn't seem to respond to any of these threads.
Therapist - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 1,526
