Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna alimentazione con collegamento diretto alla presa elettrica o al limitatore di sovratensione
Alimentazione difettosa
Innanzitutto, assicurati che il limitatore di sovratensione o l'UPS siano alimentati; puoi testarli collegandoli a un'altra presa. Assicurati di inserire saldamente il cavo di alimentazione del monitor sia nel monitor che nel limitatore di sovratensione o nell'UPS. Se non risolvi, prova a sostituire il cavo di alimentazione con uno di cui sia noto il corretto funzionamento. Se il monitor si accende, sostituisci il cavo difettoso.
LED di stato lampeggiante ma nessuna immagine sullo schermo
L'indicatore LED lampeggiante segnala che il monitor è acceso, eppure non appaiono immagini sullo schermo.
Modalità sospensione
Il monitor potrebbe essere semplicemente in modalità sospensione. Premi i pulsanti del mouse o della tastiera per uscire dalla modalità sospensione.
Input selezionato non corretto
Riavvia il monitor e usa il pulsante JOG per selezionare l'input appropriato. Assicurati che il cavo video sia collegato sia al monitor che al dispositivo di output.
Cavo video danneggiato
Un cavo video danneggiato o non funzionante non permette al segnale di passare dal dispositivo al monitor. Controlla che le impostazioni video sul dispositivo di output siano configurate per il metodo di uscita corretto (DisplayPort o HDMI) e usa un cavo HDMI o DisplayPort diverso che sai essere funzionante su altri dispositivi. Se non hai un cavo video sostitutivo, spegni il monitor e scollega il cavo. Testa il cavo attuale su altri dispositivi per confermarne lo stato di funzionamento.
Driver video non aggiornato
Un driver video datato può causare problemi di compatibilità tra la scheda grafica e il monitor. Assicurati che i driver del monitor Samsung e quelli della scheda grafica siano aggiornati. Puoi trovare gli aggiornamenti Samsung qui.
Scheda madre difettosa
Esegui un test automatico del monitor Samsung. Se il test fallisce, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Segui questa guida per istruzioni su come sostituire la scheda madre del tuo Samsung U28E510.
Il monitor si accende e spegne ripetutamente/si spegne
Il monitor continua ad accendersi e spegnersi e si spegne in modo casuale.
Cavo di alimentazione allentato
Il cavo di alimentazione potrebbe essere allentato a una delle due estremità. Per risolvere, il cavo deve essere inserito saldamente nella presa a muro e nel monitor.
Alimentazione irregolare
Anche la fonte di alimentazione stessa potrebbe causare il problema. Controlla la presa elettrica collegandovi un altro dispositivo. Se il dispositivo riceve corrente a intervalli, il problema è la presa e dovresti collegare il monitor a una presa diversa. Se il monitor continua a presentare questi problemi, dovresti inviare una richiesta di assistenza online a Samsung.
Il display non si collega all'input di sorgente corretto
Input automatico selezionato
Accendi il monitor e premi il pulsante situato nell'angolo posteriore destro; questo aprirà un menu nell'angolo in basso a destra dello schermo. Muovi il pulsante verso l'alto e seleziona “menu”. Seleziona “sistema” e cambia il rilevamento della sorgente da “auto” a “manuale”; questo permetterà la selezione manuale della sorgente di input.
Schermo completamente bianco
Lo schermo del monitor LCD è completamente bianco. Questa dovrebbe essere una riparazione piuttosto semplice, altrimenti il monitor necessita di assistenza.
Problema con il dispositivo collegato o con il cavo
Spegni il monitor, quindi scollega tutti i dispositivi esterni. Riaccendi il monitor. Se viene visualizzato un messaggio di “segnale debole o assente”, prova a collegare un dispositivo diverso usando un altro cavo.
Se lo schermo bianco persiste dopo aver riacceso il monitor, sia senza alcun dispositivo collegato che con un dispositivo esterno diverso, il monitor necessita di assistenza.
Immagini sfocate, confuse o pixelate
Il monitor visualizza grafiche o immagini confuse.
Per determinare se il problema è il monitor, accendilo se non è già acceso. Premi il pulsante JOG nell'angolo in basso a destra sul retro del monitor. Evidenzia “Menu” e premi nuovamente il pulsante JOG per selezionarlo. Se il menu appare nitido, ci sono diverse cose che puoi controllare.
Risoluzione non corretta
Controlla la risoluzione del PC. Puoi farlo dal “Pannello di controllo”. La risoluzione massima del monitor è 4K (3840x2160).
Frequenza di aggiornamento non corretta
Sotto le Impostazioni monitor nel Pannello di controllo, puoi anche controllare la frequenza di aggiornamento, che dovrebbe essere di 60 Hz per una risoluzione 4K.
Cavo di input incompatibile
Controlla il cavo scollegandolo e ricollegandolo saldamente sia al dispositivo esterno che al retro del monitor. Il monitor potrebbe non supportare la risoluzione migliore se il cavo utilizzato non è quello fornito insieme ai componenti del monitor. Prova un cavo HDMI, HDMI-DVI o DP diverso.
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, Samsung raccomanda l'assistenza. Puoi creare una richiesta di assistenza online [link].
La frequenza di aggiornamento dello schermo non è di 60 Hz
La frequenza di aggiornamento dello schermo è inferiore a 60 Hz o non supera i 30 Hz.
Porta HDMI incompatibile
Per risolvere questo problema, collega un cavo HDMI dall'uscita HDMI del tuo dispositivo alla porta etichettata HDMI IN 2. Se stai usando un cavo DP, questo deve essere collegato alla porta DP situata sul retro del monitor.
Una frequenza di aggiornamento di 60 Hz è supportata da HDMI 2.0 o DisplayPort (DP) alla risoluzione 4K (3840x2160). Tutti i cavi HDMI sono compatibili con lo standard HDMI 2.0. La porta HDMI IN 2 situata sul retro del monitor è la connessione conforme a HDMI 2.0. La porta HDMI IN 1 supporta solo fino a 4K (3840x2160) @ 30 Hz.
La risoluzione dello schermo non si regola a 4K (3840x2160)
La risoluzione dello schermo è limitata a risoluzioni inferiori al 4K
Driver obsoleti o incompatibilità con Windows 10
Per risolvere questo problema, scarica e installa l'ultimo driver video per il tuo monitor direttamente dal sito di supporto Samsung e assicurati di utilizzare l'ultima versione di Windows.
Le risoluzioni disponibili potrebbero essere limitate a causa di limitazioni del driver video o di Windows. È noto che Windows 10 presentava problemi di visualizzazione con la risoluzione 4K, ma tali problemi sono stati corretti nelle versioni recenti per emettere correttamente risoluzioni più elevate.
Raymundo Calderon-Robles
Membro da: 01/22/18
306 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
Been using a Vizio SB3621n sound bar with the Samsung LU28E510DS/ZA Monitor. It suddenly quit working. Have tried many different “fixes” to no avail. Suggestions? The Sound Bar works with my computer using Bluetooth. It also plays through Bluetooth using my Samsung phone. Just cannot bring any sound out of the Monitor directly ( I guess it has internal speakers, right?) or through the Monitor to the Sound Bar with the cable (HDMI from both the computer and a TV cable box into the Monitor, and cable out of Monitor into Sound Bar). Something happen to sound within the Monitor?
Mustang Gary - Rispondi Condividi
I am pretty sure, that the wrong input is selected. The site says:
Incorrect Input Selected
Restart the monitor and use the job button to select the appropriate input. Ensure that your display cable is connected to both the monitor and your output device.
How do I restart? The menu is not shown, no matter what I do (unplug power cable, press the menu button, ...)
LHLH - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 14,326
