Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il software non funziona correttamente
Il software del dispositivo non viene scaricato sul mio computer.
Il computer non soddisfa le specifiche richieste
Il sistema PC deve soddisfare le seguenti specifiche minime:
  • Windows XP
  • Unità CD-ROM (doppia velocità o superiore)
  • Windows Media Player 10
  • Porta USB supportata (2.0)
  • Pentium 200 MHz o superiore
  • DirectX 9.0 o superiore
  • 50 MB di spazio libero su disco rigido
  • Internet Explorer 6.0 o superiore
Il software non è stato installato completamente
Assicurati che non ci siano graffi o segni sul CD Easy Start. Se è disponibile un nuovo CD Easy Start, potrebbe essere necessario installare il software da quello.
La connessione USB non è corretta
Controlla la connessione tra il cavo USB e il computer. Controlla la connessione tra il cavo USB e la porta di ricarica sul dispositivo. Assicurati che il cavo USB sia inserito saldamente in entrambe le estremità.
Il lettore non funziona e l'LCD non mostra nulla
Il dispositivo non funziona.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Ripristina il dispositivo premendo il foro RESET con un oggetto appuntito come una spilla da balia.
La batteria è scarica
Controlla il livello di carica della batteria del lettore. Per caricare la batteria, collega il dispositivo al computer usando il cavo USB. Assicurati che la connessione sia salda.
In modalità PLAY, la musica non viene riprodotta dopo aver premuto il pulsante
Premo il pulsante di riproduzione ma non riesco a sentire la musica.
I file MP3 non sono salvati nella memoria integrata
I file devono essere salvati sul dispositivo per poter essere riprodotti. Collega il dispositivo al computer usando il cavo USB e sposta i file sul dispositivo se non vengono letti attualmente. Assicurati che la connessione del cavo USB sia salda.
Il pulsante HOLD è attivo
Se il pulsante di blocco (HOLD) è attivato, premere i pulsanti non funzionerà. Sbloccare il pulsante HOLD risolverà questo problema.
Impossibile scaricare i file
Si verifica un errore durante il trasferimento dei file musicali MP3 dal computer al dispositivo.
Il driver non è installato correttamente
Vedi Il software non funziona correttamente.
La connessione tra il lettore e il PC non è sicura
La memoria del dispositivo è piena
Controlla se la memoria del dispositivo è piena. Se la memoria è piena, non sarà possibile scaricare nuovi file.
La luce dello schermo non si accende.
La retroilluminazione non funziona.
La configurazione della retroilluminazione non è corretta
Assicurati che la retroilluminazione sia collegata correttamente al dispositivo.
Carica bassa, la retroilluminazione si spegnerà
Assicurati che il dispositivo abbia un'alimentazione sufficiente. Collega il dispositivo usando il cavo USB per ricaricarlo.
I pulsanti non danno alcun segno di vita.
I pulsanti sul dispositivo non funzionano.
Il pulsante HOLD è bloccato
Il pulsante di blocco (HOLD) impedisce la pressione accidentale dei pulsanti sul dispositivo. Assicurati di disattivare l'opzione HOLD.
Trova il piccolo foro sul dispositivo etichettato RESET e usa un piccolo oggetto appuntito per premere questo pulsante.
Impossibile scaricare file sul lettore.
Durante il download di un file nella libreria, appare il seguente messaggio: "Windows Media Player Cannot Play the File" (Windows Media Player non può riprodurre il file).
I file non sono caricati sul dispositivo
Seleziona [TOOLS] (Strumenti), quindi [SEARCH FOR MEDIA FILES] (Cerca file multimediali) e infine [NEW FILES AND ALL EXISTING FILES IN LIBRARY] (Nuovi file e tutti i file esistenti nella libreria) dal menu. Questo ti permette di cercare il tuo file.
Il nome del file non viene visualizzato correttamente.
Vai su [Settings] (Impostazioni) → [Display] (Schermo) → [Language] (Lingua) nel menu e cambia l'impostazione della lingua.
Non riesco a collegare correttamente il lettore al PC
Ho problemi a collegare il mio dispositivo al PC.
"Win98: prova a collegarlo di nuovo dopo aver installato il driver."
"Win ME/2000/XP: premi Start sul desktop per eseguire Windows Update. Dopo aver selezionato gli aggiornamenti importanti e il service pack, esegui l'aggiornamento completo. Prova a collegarlo di nuovo dopo aver riavviato il PC."
Il lettore continua a spegnersi.
Il lettore è in "Stop Mode" (Modalità stop)
Se il lettore è in modalità stop, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
Carica bassa
Vedi La retroilluminazione non funziona
I file salvati non sono presenti sul tuo dispositivo
Dylan Peters
Membro da: 10/18/13
409 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G8
3 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
My screen says   MTP Connected Charging    I don't know what else to do with this, my niece gave it to me, but I don't even know how to turn it on.. The only buttons I see is  Rec       A-B   >:    and a Hold button
Sharon - Rispondi Condividi
hola, todavia tienes ese dispositivo? yo tambien tengo uno pero esta dañado y no encuentro donde arreglarlo. quiero comprar uno nuevo.
jenny_ines16 - Rispondi Condividi
I put it on charge til the morning it still would not come and I also tried resetting it, but nothing is still working what should I
josephine cunningham - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,309
