Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono rimane spento anche se il pulsante di accensione viene premuto.
La batteria non è carica
Assicurati che la batteria sia carica prima di provare ad accendere il telefono. Collega il telefono all'alimentazione per almeno un paio d'ore prima di tentare di riaccenderlo.
La batteria è scollegata
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel retro del telefono. Ci sono 2 quadratini metallici sul lato della batteria che devono essere a contatto con i 2 quadratini metallici nella cavità in cui la batteria viene inserita. Questo crea una connessione che permette all'elettricità della batteria di fluire nel telefono. È comune che la batteria si allenti o si scolleghi dal telefono se viene fatto cadere o maneggiato in modo brusco.
Lo schermo è rotto
Se sono presenti crepe visibili sullo schermo, allora lo schermo è rotto e deve essere sostituito. Le crepe sullo schermo sono causate solitamente da cadute del telefono. Vedi la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Il telefono non si ricarica
Il telefono perde carica della batteria anche se è collegato al cavo di ricarica.
La batteria è difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione. Le batterie hanno una durata specifica e dopo un certo numero di cicli di ricarica iniziano a perdere capacità. Vedi la nostra guida alla sostituzione della batteria.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non si avvia o non scatta foto, oppure le foto non risultano normali.
Il telefono deve essere riavviato
Riavvia il telefono spegnendolo manualmente oppure estraendo la batteria, attendendo 5 secondi e reinserendola. Se la fotocamera continua a non funzionare, potrebbe essere necessario provare un reset alle impostazioni di fabbrica.
La fotocamera è rotta
La fotocamera potrebbe essere rotta o danneggiata. La fotocamera posteriore si trova sul retro del telefono. Potrebbe danneggiarsi se graffiata o se esposta a calore eccessivo. Vedi la nostra guida alla sostituzione della fotocamera.
Il cavo flessibile è difettoso
Il cavo flessibile è difettoso e potrebbe dover essere sostituito. Il cavo flessibile è un cavo lungo e sottile che collega tutti i componenti del telefono e può causare malfunzionamenti se non funziona correttamente. Vedi la nostra guida alla sostituzione del cavo flessibile.
La batteria si scarica rapidamente
La batteria dura da pochi minuti a poche ore.
La batteria non è completamente carica
L'autonomia della batteria è breve se non si lascia il telefono in carica abbastanza a lungo. Prova a lasciare il telefono in carica durante la notte. Se questo non aumenta l'autonomia della batteria, la batteria potrebbe necessitare di sostituzione. Vedi la nostra guida alla sostituzione della batteria.
La batteria è vecchia
Le batterie possono essere ricaricate solo un certo numero di volte prima di smettere di mantenere la carica. In media, le batterie necessitano di sostituzione ogni due anni. Per sostituire la batteria, vedi la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Troppe applicazioni non necessarie sono in esecuzione
Il Samsung Stratosphere può avere diverse applicazioni in esecuzione in background senza che tu te ne accorga. Prova a ridurre il numero di applicazioni in esecuzione o scarica applicazioni apposite per le prestazioni della batteria.
Il cavo flessibile è rotto
Un cavo flessibile guasto potrebbe influire sul funzionamento della batteria e necessitare di sostituzione. Se il telefono si spegne casualmente, ma ha una batteria in buono stato, il cavo flessibile potrebbe essere rotto. Per sostituire il cavo flessibile, vedi la nostra guida alla sostituzione del cavo flessibile.
I tasti funzione non funzionano
I tasti funzione sullo schermo non rispondono nemmeno dopo un reset alle impostazioni di fabbrica.
Lo schermo è rotto
Uno schermo rotto può rendere i tasti funzione dello Stratosphere non rispondenti. Ispeziona semplicemente la superficie dello schermo per verificare l'eventuale presenza di crepe. Se è crepato, lo schermo potrebbe dover essere sostituito. Vedi la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Se lo schermo non è rotto, allora il cavo flessibile è difettoso e potrebbe dover essere sostituito. Vedi la nostra guida alla sostituzione del cavo flessibile.
Ryan
Membro da: 10/20/13
375 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
the battery is charged, removed & replaced & the phone will still not turn on
ssapp13 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 4,624
