Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
1. Il Samsung Solstice non si accende
  • Il telefono non risponde nonostante la pressione del pulsante di accensione.
  1. Assicurati che la batteria del telefono sia completamente carica.
  2. Rimuovi la batteria del telefono e reinseriscila. Segui questa guida per imparare a rimuovere la batteria del tuo telefono.
  3. Premi il pulsante di accensione per accendere il telefono.
Se hai provato tutto questo e il telefono continua a non rispondere, è possibile che il caricabatterie, la batteria o il telefono stesso siano danneggiati.
2. Eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica per il Samsung Solstice
  • NOTA: un "reset" riporta le impostazioni del telefono ai valori predefiniti. Questo processo non cancella i contatti o i contenuti scaricati (suonerie, giochi, grafiche, ecc.)
  1. Dalla schermata di standby, tocca Menu.
  2. Tocca Impostazioni.
  3. Tocca Telefono.
  4. Tocca Reset telefono.
  5. Tocca Sì per confermare.
  6. Inserisci la password del telefono, quindi tocca OK.
NOTA: La password è definita dall'utente; non esiste una password predefinita. Se non è stata ancora impostata una password, il telefono chiederà di inserirne una nuova e di confermarla. AT&T non può recuperare questa password in caso di smarrimento, ma è possibile digitare *2767*3855# nella schermata "Chiama" come metodo alternativo, che cancellerà tutte le informazioni salvate sul dispositivo e lo riporterà alle impostazioni di fabbrica.
Verrà visualizzato un messaggio di conferma e il telefono si riavvierà.
3. Accendere o spegnere il telefono
Accensione del telefono
  1. Premi e tieni premuto uno dei due pulsanti con l'icona del telefono situati sotto lo schermo finché il telefono non si accende.
  2. Il telefono avvia la schermata iniziale di attivazione e quindi procede alla ricerca della rete. Una volta trovata la rete, puoi effettuare o ricevere chiamate.
Spegnimento del telefono
  1. Premi e tieni premuto il pulsante con l'icona del telefono "Fine chiamata" situato sotto lo schermo (il pulsante a destra), finché il telefono non si spegne.
4. Bloccare il touch screen
1. Premi il pulsante "LOCK" (sulla parte superiore del telefono) per bloccare il touch screen.
5. Lo schermo del telefono è bloccato e non risponde
  • Se il telefono è bloccato e non risponde al tocco sul touch screen, potrebbe essere necessario spegnerlo e riaccenderlo.
  1. Per prima cosa, prova a spegnere il telefono con il pulsante di accensione fisico.
  2. Se il telefono si spegne, attendi circa un minuto prima di riaccenderlo.
  3. Se il telefono non risponde alla pressione del pulsante fisico, potrebbe essere necessario rimuovere la batteria dal telefono. Segui questa guida per imparare come rimuovere la batteria del telefono.
  4. Una volta reinserita la batteria nel telefono, premi il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Colton Glyder
Membro da: 09/05/14
301 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,413
