Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il mio hub non dà alcun segno di accensione e non riesco a vederlo nell'app SmartThings.
Alimentazione insufficiente
Se l'alimentazione è insufficiente, potrebbe essere dovuto a una presa difettosa o a un'interruzione di corrente. Prova a collegare un altro dispositivo per vedere se dà segni di alimentazione. Se hai un hub v1, deve essere sempre collegato a una fonte di alimentazione e a una connessione internet fisse per funzionare. L'hub v2 è in grado di eseguire alcune automazioni preconfigurate a patto che siano installate le batterie di riserva (4 batterie AA).
Connettore di alimentazione difettoso
Se sospetti un connettore di alimentazione difettoso, prova ad accendere il dispositivo utilizzando solo le batterie di riserva. Se il dispositivo funziona con le batterie ma non quando è collegato solo alla presa, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo connettore di alimentazione. Se nessuno di questi è il problema, potrebbe essere la porta di alimentazione stessa; consulta la guida Sostituzione porta di alimentazione.
Scheda madre difettosa
Una scheda madre difettosa potrebbe essere la causa del mancato avvio del dispositivo. Potresti prendere in considerazione la sostituzione della scheda madre come alternativa più economica e meno dispendiosa rispetto a buttare via il dispositivo. Per vedere una guida alla sostituzione per una scheda madre difettosa, consulta la guida Sostituzione scheda madre Samsung SmartThings Hub
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il mio hub si connette alle periferiche, ma non riesce a connettersi a internet.
Credenziali errate
Se la connessione fallisce dopo l'accesso, è possibile che siano state inserite credenziali errate. Ciò significa che il nome utente o la password sono stati inseriti in modo errato, oppure che è stata selezionata la rete Wi-Fi sbagliata. Prova a inserire nuovamente il nome utente e la password o ad assicurarti di selezionare la rete Wi-Fi corretta.
Router non risponde
Se il router non risponde, potrebbe essere necessario riavviare il modem e il router. Per farlo, scollega il cavo del modem e del router. Lasciali quindi spenti per almeno 30 secondi. Successivamente, ricollega il modem e il router e verifica la connessione a internet. Questo dovrebbe resettare il router e permetterti di accedere a internet.
Troppo lontano dal router
Se sei troppo lontano dal router, non sarai in grado di ricevere il segnale. Assicurati di essere entro il raggio d'azione del router avvicinando il dispositivo o spostando il router in una stanza più vicina al dispositivo.
Firmware non aggiornato
Se il firmware non è aggiornato, la connettività internet potrebbe diventare estremamente lenta, rendendo impossibile l'utilizzo dei dispositivi che richiedono una connessione internet. Questo problema può essere risolto eseguendo un aggiornamento firmware. Ogni router è diverso, ma di solito si seguono gli stessi passaggi. Per prima cosa, accedi alla console di amministrazione del router. Quindi, individua la sezione dedicata all'aggiornamento firmware. Infine, scarica e installa l'aggiornamento fornito, assicurandoti di scaricarlo da un sito affidabile.
Il dispositivo non si connette alla LAN via Ethernet
Il mio hub si connette alle periferiche e alla mia rete Wi-Fi, ma non riesce a connettersi tramite un cavo Ethernet.
Cavo Ethernet difettoso
Se il cavo Ethernet è difettoso, potresti doverlo collegare a un altro dispositivo per testarne il funzionamento. Se non c'è risposta dall'altro dispositivo, potrebbe essere necessario acquistare un altro cavo Ethernet.
Porta Ethernet difettosa
Se la porta Ethernet non consente la connettività, è possibile che sia danneggiata o non funzionante. Potresti dover utilizzare un altro cavo Ethernet per testare la porta ed escludere il cavo come causa del problema. Vedi la guida Sostituzione porta Ethernet per la sostituzione.
Il dispositivo non si connette alle periferiche ZigBee e/o Z-Wave
Non riesco a connettermi ad alcun sensore o altro dispositivo periferico.
Prima di tentare ulteriori passaggi per la soluzione problemi, assicurati che l'hub sia connesso a internet e abbia ricevuto l'ultimo aggiornamento firmware.
Periferiche troppo lontane dall'hub
Se le periferiche accoppiate in modalità wireless non si connettono o se riscontri problemi di connessione intermittenti, potrebbe essere perché i tuoi dispositivi sono troppo lontani dall'hub. A seconda della struttura della tua casa, puoi aspettarti una portata interna massima di circa 15 metri tra i dispositivi ZigBee e circa 30 metri tra i dispositivi Z-Wave. Per escludere altri problemi, porta il dispositivo che dà problemi nella stessa stanza dell'hub e riprova l'accoppiamento. Se il dispositivo si accoppia correttamente vicino all'hub ma non nella sua posizione prevista, prendi in considerazione l'acquisto di un ripetitore o il riposizionamento di un altro dispositivo tra l'hub e la periferica più lontana.
Accoppiamento non corretto
Se l'hub si disconnette dalle periferiche in modo casuale o perde la connessione quando viene aggiunto un nuovo dispositivo alla rete, potresti avere una rete instradata in modo non corretto. Avvia una riparazione della rete Z-Wave dall'app SmartThings e/o accoppia manualmente ogni dispositivo partendo da quelli più vicini all'hub.
Le periferiche collegate alle porte USB non ricevono alimentazione
Ho collegato un dispositivo esterno a una delle porte USB del mio hub, ma sembra non ricevere alimentazione.
La periferica richiede più energia di quella che l'hub può fornire
Le porte USB del Samsung SmartThings Hub forniscono 5 volt di alimentazione, ma non possono fornire molta amperaggio. Se un dispositivo funziona correttamente quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna (hub USB alimentato o adattatore a muro) ma non quando è collegato via USB al tuo SmartThings Hub, probabilmente richiede più energia di quella che l'hub può fornire.
Cavo USB difettoso
Se sai che un dispositivo non richiede più energia di quella che l'hub può fornire, ispeziona il cavo USB per verificare la presenza di danni. Anche se non sono visibili danni, prova a utilizzare un cavo USB diverso (idealmente di cui conosci il funzionamento).
Porta USB difettosa
Se sembra non esserci alimentazione in uscita da una o più porte USB e/o la porta è allentata o danneggiata, è possibile riparare la porta. Vedi la guida Sostituzione porta USB per maggiori informazioni.
Il dispositivo si resetta da solo
È mancata la corrente e ho perso tutte le impostazioni del mio hub.
Batterie scariche o non presenti
Il vano batterie AA nella base dell'hub serve a preservare i dettagli di configurazione in caso di interruzione di corrente. Se scolleghi l'hub o se viene a mancare la corrente e questo si resetta, assicurati che le batterie siano presenti nel vano e siano completamente cariche. Se hai problemi a sostituire le batterie, consulta la guida Inserimento batterie.
1 Commento
In the section, Device will not connect to WiFI, the instructions say, “Try re-entering the username/password or making sure to select the correct WiFi network.” How? There is no place to do this.
Ed Eaglehouse - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 11,339
