Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spia di alimentazione è spenta e la videocamera non registra
La videocamera non si accende
L'alimentatore non è collegato
Assicurati che l'alimentatore sia collegato. La videocamera di sicurezza non funziona a batteria e deve rimanere sempre collegata all'alimentazione.
Alimentatore difettoso
Se la videocamera è collegata ma continua a non ricevere alimentazione, è necessario sostituire l'alimentatore.
L'immagine è sfocata
Dopo la registrazione, il video salvato non presenta un'immagine nitida oppure sono presenti piccoli artefatti nell'immagine.
Obiettivo della videocamera sporco
Sull'obiettivo della videocamera potrebbe essersi accumulato dello sporco o altri elementi di disturbo. Puoi scegliere di sostituire l'obiettivo o di pulirlo.
Sostituzione dell'obiettivo della videocamera
Se l'obiettivo deve essere sostituito, la nostra guida ti mostrerà come fare.
Dopo una caduta a terra, la videocamera non funziona più
Se ti è capitato di far cadere la videocamera e ora presenta un comportamento anomalo, potrebbero esserci problemi elettrici interni.
I cavi sono stati scollegati internamente
Ci sono diverse parti del dispositivo che comunicano tramite cavi che possono scollegarsi. Un forte urto potrebbe essere in grado di spostarli dalla loro sede
Videocamera senza memoria
La Samsung SmartCam HD Pro non salva alcun video nella memoria
Non è stata inserita alcuna scheda SD nella videocamera
La videocamera può salvare video solo quando nel dispositivo è presente una scheda SD con memoria disponibile
La scheda SD è inserita ma non viene letta
La scheda potrebbe essere inserita in modo errato nello slot, oppure lo slot potrebbe necessitare di una pulizia da eventuali ostruzioni.
La videocamera non registra in condizioni di oscurità
La Samsung SmartCam HD Pro sta registrando, ma il video mostra uno schermo nero
e non sono presenti ostruzioni davanti all'obiettivo
I LED a infrarossi non funzionano
I LED potrebbero essere guasti o non essere più collegati al resto del dispositivo.
La nostra guida ti mostrerà come sostituire i LED.
9 Commenti
Camera connects to the network when plugged in to the router but not wirelessly even after several attempts to factory reset and add the router password.
Greg Eckhard - Rispondi Condividi
Red light comes on but never blinks don’t care how long I wait My iPhone will not discover it
frank addicks - Rispondi Condividi
I have the same problem, have you found a solution yet?
twonimesh - Rispondi Condividi
Did you find a solution for the solid red light ?
AL
alan feltham - Rispondi Condividi
Did someone solve the problem of RED light (not blinking)? What to do?
How can I use this
Asbg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 6,306
