Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria scarica
La batteria non si carica e il portatile si spegne
L'alimentatore non funziona
Se il dispositivo non si accende o si spegne a causa della batteria scarica, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore. Collega l'alimentatore e prova ad accendere il portatile; se il portatile continua a non rispondere, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. Sostituisci l'alimentatore con uno nuovo e riprova; se il problema persiste, allora hai un problema con la batteria del portatile.
Batteria danneggiata
Se la batteria del portatile si scarica rapidamente o non dura quanto dovrebbe, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore o con la batteria. Innanzitutto accendi il portatile e collega l'alimentatore, quindi osserva l'icona della batteria sulla barra delle applicazioni di Windows. L'icona della batteria del portatile dovrebbe mostrare un simbolo di ricarica sopra la batteria. Se l'autonomia della batteria diminuisce, ciò suggerirebbe un problema con il cavo di ricarica. In questo caso, sostituisci il cavo e riprova. Se il dispositivo continua a non caricarsi correttamente, potrebbe esserci un problema con la batteria. Ciò suggerirebbe che la batteria è vecchia e non mantiene più la carica, oppure è danneggiata e deve essere sostituita. Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria per il Samsung Series 9, Sostituzione batteria Samsung Series 9 NP900X3A.
Problemi nel salvataggio di file/programmi
Hai problemi a salvare o caricare file dal tuo dispositivo di archiviazione interno o esterno
Dispositivo di archiviazione esterno non rilevato
Se il tuo dispositivo ha problemi a salvare o scaricare file o contenuti multimediali su un'unità flash USB esterna, l'unità potrebbe essere difettosa. Innanzitutto, apri la barra di ricerca nel menu Start e digita “Gestione dispositivi”. In Gestione dispositivi, se il tuo dispositivo di archiviazione, come un'unità flash USB, non appare sotto “Unità disco”, potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione o riparazione. Prova a inserire l'unità flash USB in una porta USB diversa o prova un'unità diversa.
Disco rigido interno non rilevato
Se ricevi l'errore “Nessun dispositivo di archiviazione interno rilevato”, il tuo disco rigido (HDD) potrebbe essersi scollegato o essere difettoso.
Dispositivo non rispondente
Lo schermo rimane nero e il portatile non si accende
Display
Se lo schermo rifiuta di illuminarsi dopo aver aperto completamente il portatile, prova a verificare se il dispositivo è acceso utilizzando il pulsante di accensione. Se riesci a confermare che il portatile è in funzione, ma lo schermo rimane nero, cerca segni di danni esterni come ammaccature o crepe su entrambi i lati dello schermo. Spesso, i problemi dello schermo derivano da danni accidentali come una caduta del dispositivo o l'applicazione di una pressione eccessiva mentre è riposto in una borsa. Se il problema è interno, dovrai aprire il dispositivo ed eseguire una diagnostica operativa per trovare il guasto.
Puoi utilizzare un cavo mini-HDMI collegato a un monitor funzionante per eseguire un “controllo di sistema” tramite il Samsung Series 9.
RAM
Se il tuo dispositivo non risponde e non si accende, è possibile che la RAM non funzioni o sia difettosa. Segui questa guida per sostituire la RAM: Sostituzione RAM Samsung Series 9 NP900X3A.
Surriscaldamento
Il portatile si spegne inaspettatamente e senza preavviso
Sporcizia o polvere nella ventola/nelle prese d'aria
Il computer può accumulare polvere o detriti nel tempo, causando il surriscaldamento. Questo può essere facilmente risolto utilizzando una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere dalle ventole e dalle prese d'aria. Questa guida ti aiuterà ad aprire il pannello per trovare la ventola e i componenti del portatile da pulire Sostituzione pannello posteriore Samsung Series 9 NP900X3A.
Riscaldamento
Se il tuo portatile si sta surriscaldando, assicurati di posizionarlo su una superficie piana e rigida. Ciò eviterà di bloccare le prese d'aria e permetterà al computer di raffreddarsi. Se il portatile diventa più caldo man mano che viene utilizzato, prova a fare una pausa per evitare il surriscaldamento dei componenti interni.
Scheda di memoria non utilizzabile/leggibile
Quando tenti di accedere ai file sulla tua scheda di memoria, il processo richiede più tempo del previsto e/o sullo schermo appare una notifica che recita “questa scheda non può essere utilizzata” o “questa scheda non può essere letta”
La scheda di memoria risulta vuota senza motivo
La scheda di memoria appare vuota anche se sei sicuro che contenga dei dati. È probabile che la scheda sia stata esposta a un virus o infettata da malware. Come possibile soluzione, esegui un software antivirus e tenta di accedere nuovamente ai tuoi file. Se i file rimangono nascosti, la sostituzione del componente sarà la soluzione più plausibile per evitare che questo problema si ripeta in futuro. Questa guida ti aiuterà a sostituire la tua scheda di memoria [collegamento guida non valido]
La scheda di memoria è lenta
Noti che la scheda di memoria elabora i dati a una velocità molto inferiore rispetto a quando hai acquistato il portatile. Prova a trasferire una piccola quantità di dati per confrontare le velocità. Se non si nota alcun cambiamento, puoi provare a formattare la scheda se non l'hai già fatto.
Problemi audio
Non senti l'audio dagli altoparlanti del portatile o dal jack cuffie
Problemi agli altoparlanti
Se gli altoparlanti del dispositivo suonano distorti o non producono alcun suono, potrebbero essere difettosi. Per testarlo, prova a collegare un paio di cuffie o un altoparlante al jack cuffie e verifica l'audio.
Problemi al jack cuffie
Se non esce alcun suono dal jack cuffie, prova a utilizzare un altro paio di cuffie o un cavo ausiliario diverso. Se il problema persiste, assicurati che il jack cuffie non sia allentato e che sia collegato correttamente al corpo del portatile. Se il jack cuffie è allentato, potrebbe dover essere sostituito. Questa guida ti aiuterà a sostituire la porta AUX Sostituzione scheda I/O USB e cuffie del Samsung Series 9 NP900X3A.
Driver obsoleti/danneggiati
Se nessuno dei passaggi precedenti ha funzionato o non è applicabile, i driver audio del tuo portatile potrebbero essere danneggiati o obsoleti. Per scaricare i nuovi driver, vai alla pagina del prodotto Samsung e segui le istruzioni di installazione.
5 Commenti
Phone locked and asking for pin code. Only finger print security was installed and now can't access phone. Emergency calls only.?
Craig Burrows - Rispondi Condividi
Samsung galaxy 9 has only finger print recognition installed and now phone asking for non existent pin code? Phone now locked and emergency calls only?
Having problem charging with my Samsung notebook 9,it’s plug already but it just stays on 85% and doesn’t make through a 100% fully charge! What can i do?
Ruby - Rispondi Condividi
Help please!!
I have no backlights on my keyboard ! I have tried the Fn + F8 button but nothing. can anybody help please its on an np900x3a machine.
Lee
Lee John Dorey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 6,058
