Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Samsung ST76 non si accende
La fotocamera non si accende.
La batteria è scarica
Assicurati che la batteria sia completamente carica.
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nella fotocamera.
Dopo aver caricato completamente la batteria e averla inserita nella fotocamera, chiudi il vano batteria e accendi la fotocamera. Se questo non funziona, prendi in considerazione la sostituzione della batteria con una nuova.
L'obiettivo zoom è bloccato
L'obiettivo zoom della fotocamera non si estende o non rientra correttamente.
Presenza di detriti nell'obiettivo
Esamina l'obiettivo alla ricerca di sporco o particelle di polvere che potrebbero limitarne il movimento. Soffia nelle fessure per tentare di rimuoverli.
La fotocamera deve essere riavviata
Spegni completamente la fotocamera e riaccendila. Il riavvio della fotocamera potrebbe risolvere il blocco dell'obiettivo. Se questo non funziona, potrebbe esserci un problema alla scheda madre. Vedi come sostituire la scheda madre qui.
Il pulsante del flash è bloccato
Il pulsante del flash non risponde.
Il pulsante del flash è stato premuto in modo errato
Premi il pulsante del flash e tienilo premuto con decisione.
Presenza di detriti nelle fessure
Esamina le fessure del pulsante alla ricerca di sporco o particelle di polvere che potrebbero comprometterne il funzionamento. Soffia o scuoti per eliminare gli eventuali detriti, quindi premi nuovamente il pulsante con decisione. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il flash. Vedi come sostituire il flash qui.
Il copriobiettivo è danneggiato
La visibilità della fotocamera è compromessa da un obiettivo poco chiaro o incrinato.
L'obiettivo è sporco
Se è presente dello sporco sull'obiettivo, puliscilo delicatamente con un panno per la pulizia delle lenti.
L'obiettivo è incrinato
Se l'obiettivo della fotocamera è incrinato, la funzionalità sarà limitata. È vivamente consigliato sostituire l'obiettivo della fotocamera se ciò accade.
Lo schermo non funziona
Lo schermo è illeggibile, non risponde o è incrinato.
Lo schermo è incrinato
Se lo schermo della fotocamera è incrinato, la visibilità e la funzionalità saranno limitate. Puoi vedere come sostituire lo schermo qui.
La scheda madre non funziona correttamente
Se lo schermo della fotocamera non mostra l'immagine corretta, prova a riavviarla spegnendo completamente la fotocamera e riaccendendola. Se questo non funziona, potrebbe esserci un problema alla scheda madre. Vedi come sostituirla qui.
Jessica Bain
Membro da: 03/11/15
408 Reputazione
2 guide realizzate
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - Rispondi Condividi
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 2,706
