Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di ricarica
Se la fotocamera non si carica nemmeno con il cavo di ricarica inserito nella porta di ricarica, fai riferimento alle seguenti categorie:
La fotocamera indica che è in carica con il cavo collegato?
Quando colleghi la fotocamera a una fonte esterna (ad es. TV, porta di ricarica, ecc.), sullo schermo dovrebbe apparire un indicatore di ricarica.
Il cavo si collega saldamente alla porta di ricarica?
Assicurati che il cavo possa essere inserito saldamente nella porta di ricarica, in modo che non risulti allentato.
È visibile del cablaggio dal cavo della fotocamera?
Ciò significherebbe che il cavo di ricarica è danneggiato. Usa un altro cavo micro USB per caricare la fotocamera o collegala a un'altra fonte per verificare se il problema riguarda la fotocamera o il cavo. Un cavo danneggiato potrebbe interferire con la corretta connessione necessaria alla fotocamera.
La fotocamera non si accende
Se la fotocamera non si accende né con la batteria inserita né con il cavo di ricarica collegato, fai riferimento alle seguenti categorie:
La batteria è completamente carica?
Prova a rimuovere la batteria e a reinserirla nella fotocamera. Fai riferimento alla "Sostituzione della batteria" nella Guida alla sostituzione per individuare la posizione della batteria sulla fotocamera. Se dopo questo tentativo la fotocamera continua a non accendersi, contatta l'assistenza clienti Samsung.
La batteria è inserita saldamente nell'alloggiamento della fotocamera?
La batteria si trova nella parte inferiore della fotocamera, sotto uno sportello con chiusura, ed è trattenuta da un fermo blu. Assicurati che la batteria sia ben posizionata dietro il fermo blu e che quest'ultimo scatti in posizione. Se la batteria non risulta ben salda, contatta l'assistenza clienti Samsung.
Il pulsante di accensione funziona?
Se la batteria è completamente carica e inserita correttamente nell'alloggiamento, ma il problema persiste, potrebbe esserci un malfunzionamento del pulsante di accensione. Se la fotocamera si accende spesso ma non sempre, il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso. In tal caso, contatta l'assistenza clienti Samsung.
Non risponde/Bloccata
Se la fotocamera non risponde ad alcun pulsante, lo schermo potrebbe essere bloccato. Prova i seguenti metodi:
La fotocamera impiega molto tempo a passare da una schermata all'altra?
Se la fotocamera è molto lenta nel reagire o non risponde, ci potrebbero essere tre fattori che ne rallentano il funzionamento. Primo, potrebbe esserci troppi dati sulla scheda SD. Secondo, lo schermo LCD potrebbe avere difficoltà a rilevare l'input dell'utente; in questo caso, contatta l'assistenza clienti Samsung. Terzo, la scheda madre potrebbe avere problemi nel caricamento corretto.
Dopo aver spento e riacceso la fotocamera, continua a bloccarsi di tanto in tanto?
Se la fotocamera continua a bloccarsi, potrebbe essere un problema legato alla scheda madre.
Sembra che i controlli non funzionino o non rispondano?
Se lo schermo non risponde, potresti dover sostituire lo schermo LCD affinché i controlli della fotocamera tornino a funzionare. In tal caso, contatta l'assistenza clienti Samsung.
Pulsante del flash difettoso
Se il flash non risponde correttamente durante lo scatto, prova questi argomenti di soluzione problemi:
Hai provato a usare le impostazioni del flash?
Nelle impostazioni della fotocamera, attiva il flash premendo sul simbolo visualizzato sullo schermo LCD.
La fotocamera non mette a fuoco
Prova a impostare la fotocamera sull'autofocus prima di scattare le foto. La fotocamera dispone di un'impostazione di messa a fuoco automatica per identificare il punto su cui focalizzarsi prima dello scatto.
Se la fotocamera continua a non mettere a fuoco, potrebbe esserci un problema con l'obiettivo o con la scheda madre.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.628 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,634
