Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Obiettivo della fotocamera bloccato
L'obiettivo della fotocamera è bloccato in posizione estesa e non rientra.
La batteria si è scaricata mentre l'obiettivo era esteso
La soluzione consiste nel caricare la batteria della fotocamera e riavviarla.
Se l'obiettivo non rientra dopo aver provato questa soluzione, prendi in considerazione la nostra guida di riparazione per la Sostituzione dell'obiettivo.
Accumulo di sporcizia
L'obiettivo della fotocamera potrebbe presentare un accumulo di sporcizia attorno ai bordi dei componenti meccanici, che causa il blocco dell'obiettivo. La prima cosa da fare è utilizzare una bomboletta di aria compressa e spruzzare lungo i bordi esterni dell'obiettivo per rimuovere eventuale sporcizia. Accendi la fotocamera per verificare se questa soluzione ha funzionato. Se l'obiettivo della fotocamera è ancora bloccato, prendi in considerazione l'utilizzo di un materiale sottile, come un pezzo di carta, da inserire tra i bordi per aiutare a rimuovere le particelle bloccate.
Flash non funzionante
Il flash della fotocamera non funziona durante lo scatto di una foto.
Non caricata correttamente
Quando la batteria della fotocamera è scarica, questa smette di usare il flash per risparmiare energia. Carica la batteria della fotocamera e riprova a usare il flash.
Flash non attivato
Assicurati che il flash sia attivato e prova a scattare una foto. Se il problema persiste, è probabile che il flash sia fisicamente rotto. Dovresti considerare di eseguire una Sostituzione del bulbo del flash.
Malfunzionamento della batteria
La fotocamera non si accende.
Spia verde
Innanzitutto, se la fotocamera mostra una spia verde ma lo schermo non si accende, il problema non riguarda la batteria. Tuttavia, se la spia non si accende, seguire i passaggi successivi ti aiuterà a scoprire il vero problema.
Inserita correttamente
Un problema comune e facilmente risolvibile è che la batteria non sia stata inserita correttamente. Controlla che la batteria sia inserita correttamente e prova ad accendere di nuovo la fotocamera.
Test della batteria
La Samsung ST150F dispone di una funzione che le consente di accendersi quando è collegata alla corrente senza l'uso di una batteria. Rimuovi completamente la batteria e collega la fotocamera alla corrente. Se la fotocamera si accende, il problema è la batteria. Dovresti procurarti una batteria nuova e sostituire quella attuale.
Pulsante di scatto rotto
Il pulsante di scatto della fotocamera non funziona correttamente.
Nessun rumore di clic
Il problema più comune con il pulsante di scatto è che non fa clic quando preme sul componente della fotocamera che invia il segnale per scattare una foto. Ascolta attentamente se senti un rumore di clic quando premi il pulsante. Se non senti questo clic, potrebbero esserci piccole particelle di sporcizia che ostruiscono il pulsante. Consulta la nostra guida Riparazione del pulsante di scatto.
Pulsante bloccato
Se il pulsante di scatto non torna in posizione dopo essere stato premuto, è probabile che sia appiccicoso e debba essere pulito correttamente. Per pulire il pulsante, consulta la nostra guida sulla Riparazione del pulsante di scatto.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.184 Reputazione
88 guide realizzate
11 Commenti
I cannot get my camera to download onto computer with Windows 10. Is there a solution or buy a new camera
Thanks
Brian Turner
pamelaturner2@clubtelco.com
Brian Turner - Rispondi Condividi
Camera ST150F
the led light of my camera SAMSUNG ST150F turns red, instead of Green, and dont have any display on the screen, suddenly the there is orange light in front near the HD word of my camera. i am really confused about it, because last time, i just charge my camera to the Power Bank. PLEASE HELP ME, What should i do..?
dejie_bagnol - Rispondi Condividi
My zoom lens will not come out. It starts to come out and stops. Camera keeps saying zoom did not operate correctly.
Jolene K Jones - Rispondi Condividi
Hi, I do have a Problem With This Camera.
The Green Light I mean. How can I fix It?
Zeain - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 6,073
