Salta al contenuto principale
Il cellulare non si accende
Batteria scarica/esausta
  • Assicurati che il telefono sia carico. La batteria potrebbe essere scarica e il telefono potrebbe aver semplicemente bisogno di essere messo in carica per accendersi. Puoi farlo collegando il caricabatterie al cellulare e attendendo alcuni minuti, quindi prova ad accendere il telefono.
Display rotto
  • Potresti avere un display rotto; il telefono potrebbe funzionare perfettamente, ma lo schermo potrebbe non visualizzare le informazioni. Se non si vede nulla sullo schermo o se lo schermo è nero, potresti doverlo sostituire.
Scheda logica danneggiata
  • Il problema potrebbe risiedere nella scheda logica, nel qual caso sarà necessario sostituirla.
La tastiera/alcuni tasti non funzionano
Danni alla tastiera
  • Nel caso in cui diversi tasti o tutti i tasti non funzionino, potrebbe esserci sabbia o acqua che blocca la connessione alla tastiera. Se è così, potrebbe essere sufficiente rimuovere lo sporco o l'acqua da sotto i tasti. Per risolvere questo problema, consulta la guida di riparazione per i danni alla tastiera.
Scheda logica difettosa
  • Il problema del malfunzionamento di alcuni tasti potrebbe anche risiedere nella scheda logica. Se la connessione tra la tastiera e la scheda logica non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Nessun audio
Alza il volume
  • Assicurati che il telefono non sia in modalità silenziosa o che il volume non sia abbassato. Per farlo, premi il pulsante del volume sul lato del dispositivo e alza il volume al massimo. Chiedi a qualcuno di chiamarti per vedere se questo risolve il problema.
Chiama la segreteria telefonica
  • Verifica se il telefono ora funziona dopo aver alzato il volume chiamando la tua segreteria telefonica e ascoltando se c'è segnale.
Altoparlante danneggiato
  • Se l'audio continua a non funzionare, potresti avere un altoparlante difettoso. In questo caso, dovrai sostituire l'altoparlante.
Display incrinato/rotto
Display incrinato
  • Se è presente una crepa che attraversa lo schermo, molto probabilmente dovrai sostituire lo schermo LCD.
Display scolorito/difettoso
  • Se lo schermo è scolorito o il display è difettoso, potresti dover sostituire lo schermo LCD.
  • Il problema potrebbe anche risiedere nella scheda logica, nel qual caso la connessione potrebbe essere difettosa, causando un display scolorito o rotto. Se è così, potresti dover sostituire la scheda logica o la connessione tra la scheda logica e lo schermo LCD.
Il cellulare non si carica
Porta di ricarica danneggiata
  • Prova a muovere delicatamente il connettore finché non viene visualizzata l'icona di ricarica.
  • Sporcizia o detriti potrebbero impedire alla porta di ricarica di collegarsi correttamente al caricabatterie. Puoi risolvere il problema pulendo la porta di ricarica situata nella parte inferiore del telefono; soffia al suo interno o usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere lo sporco. Se non funziona, potresti dover smontare il telefono per pulirla meglio.
Caricabatterie rotto
  • Se il cellulare è collegato correttamente e il telefono non mostra comunque l'icona di ricarica sul display, potresti aver bisogno di un nuovo caricabatterie per il tuo telefono.
Segnale assente o debole
Antenna rotta
  • Se la tua antenna sembra rotta e per questo motivo ricevi un segnale debole, potresti dover sostituire l'antenna rotta con una nuova.
  • Se non ricevi alcun segnale, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica. In questo caso, potresti dover sostituire la scheda logica o controllare la connessione tra la scheda logica e l'antenna.
Fornitore di servizi
  • Se il problema non riguarda la scheda logica o l'antenna rotta, potrebbe dipendere dal tuo fornitore di servizi. Chiama Samsung (da un altro telefono) e chiedi di diagnosticare il problema.
Pagina del dispositivo Samsung SPH-A660
Chris Hinds
Membro da: 01/28/10
9 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,745
