Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci a far accendere il telefono.
Batteria scarica/difettosa
1) Rimuovi la batteria.
2) Testa la batteria con un voltmetro.
3) Se la tensione è inferiore a 3,5 V, la batteria è difettosa.
Collega il caricabatterie al telefono e prova ad accenderlo.
Se il telefono si accende, la batteria è difettosa e deve essere sostituita oppure il connettore tra la batteria e il pin di alimentazione è difettoso.
Connettore della batteria difettoso
2) Testa il connettore usando un amperometro.
3) Se l'ampere è 0,0, il connettore è difettoso e deve essere risaldato.
Display difettoso
È possibile che non accada nulla perché il display è difettoso e deve essere sostituito.
Controlla se c'è qualche lampo di luce quando provi ad accendere il telefono.
Scheda logica difettosa
Anche se la scheda logica è difettosa quando provi ad accendere il telefono, dovresti comunque essere in grado di osservare qualche reazione.
Sostituisci la scheda logica.
Tasto di accensione difettoso
Se non c'è alcuna reazione quando viene premuto il tasto di accensione e non viene rilevato nessuno dei problemi sopra indicati, è molto probabile che il tasto di accensione sia difettoso e debba essere sostituito.
Il telefono non si carica
Il caricabatterie è collegato ma il telefono non si carica.
Batteria difettosa
3) Se la tensione è inferiore a 3,5 V, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Caricabatterie difettoso
Testa il caricabatterie con un voltmetro. Dovrebbe esserci un adesivo che specifica la tensione di uscita.
Solitamente è di 5 Volt. Se la tensione segna 0,0 V, il caricabatterie è difettoso.
Un'alternativa è testare con un altro caricabatterie dello stesso tipo.
Se il telefono si carica con un nuovo caricabatterie, il problema era il vecchio caricabatterie.
Porta di ricarica difettosa
Ispeziona visivamente la porta di ricarica.
Controlla se il pin di ricarica è piegato o mancante.
In tal caso, la porta di ricarica è difettosa e deve essere risaldata.
Il tastierino non funziona
Il tastierino non risponde
Circuito difettoso
Controlla se non funziona nessuno dei tasti o solo alcuni.
Se non funziona nessuno dei tasti, è probabile che ci sia un cortocircuito nel circuito del tastierino; sostituire la scheda logica dovrebbe risolvere il problema.
Tastierino difettoso
Se alcuni tasti funzionano ancora, potrebbe trattarsi di un danno da liquidi. L'interruttore a cupola sotto il tastierino non funziona.
Connessione difettosa
Se il tastierino non funziona orizzontalmente o verticalmente, deve trattarsi di un problema di saldatura. Le piccole parti attorno alla CPU non sono collegate e devono essere risaldate.
Nessun servizio
Se non riesci a connetterti o le tacche sono sempre molto basse.
Antenna
Se la connessione è presente ma molto debole, l'antenna potrebbe non essere collegata correttamente.
Oscillatore difettoso
Se hai fatto cadere il telefono di recente, è probabile che l'oscillatore sia rotto.
Se nessuno dei casi precedenti è quello corretto, è molto probabile che si tratti di una scheda logica difettosa e che debba essere sostituita.
Nessuna SIM
Il display mostra Nessuna SIM dopo l'accensione
Scheda SIM difettosa
Prova a testare la tua scheda SIM su un altro telefono funzionante. Se anche sull'altro telefono viene visualizzato Nessuna SIM, hai una scheda SIM difettosa e devi richiedere una nuova scheda SIM al tuo fornitore di servizi.
Pin SIM rotto
Ispeziona visivamente il pin della SIM. Se uno dei pin manca o è piegato, devi sostituire il pin della SIM.
Se nessuno dei precedenti sembra essere il problema, è probabile che il vano SIM non sia ben collegato alla CPU principale e debba essere risaldato.
Nessun suono
Se il telefono non emette alcun suono.
Altoparlante auricolare difettoso
Prova a collegare un altoparlante esterno al telefono.
Se l'altoparlante esterno funziona, è probabile che l'altoparlante auricolare sia difettoso e debba essere sostituito.
Se l'altoparlante esterno non funziona, è probabile che la scheda logica sia difettosa e sostituire la scheda logica dovrebbe risolvere il problema.
Gli altri non riescono a sentirti
Se le altre persone non riescono a sentirti al telefono.
Microfono interno difettoso
Prova a collegare un microfono esterno al telefono.
Se il microfono esterno funziona, è probabile che il microfono interno sia difettoso.
yfm
Membro da: 11/06/12
25 Reputazione
7 guide realizzate
1 Commento
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,801
