Salta al contenuto principale
Cellulare prodotto nel 2003 da Samsung per T-Mobile. Identificato dal numero di modello: SGH-X105
Il telefono non si accende
La batteria è scarica
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata. Se la batteria non mantiene la carica, dovrà essere sostituita.
Puoi acquistare una nuova batteria qui.
Scheda logica rotta
Se il telefono continua a non accendersi, la scheda logica potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita.
Tastiera difettosa
Tastiera danneggiata
La tastiera in gomma potrebbe aver subito danni fisici. Se la tastiera è danneggiata, potrebbe causare un cattivo contatto con i pulsanti interni sulla scheda logica. Pertanto, la tastiera in gomma dovrà essere sostituita.
Detriti
Detriti come sabbia o acqua potrebbero ostacolare i contatti tra la tastiera in gomma e la scheda logica. Rimuovi con attenzione tutti i detriti da sotto la tastiera per garantire un buon contatto.
Scheda logica rotta
Se la rimozione dei detriti e la sostituzione della tastiera non risolvono il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Schermo difettoso o rotto
Contatti difettosi
Uno schermo nero potrebbe essere causato da contatti allentati tra lo schermo e la scheda logica. Controlla questi collegamenti prima di sostituire qualsiasi parte.
Schermo rotto
Se lo schermo presenta crepe significative, detriti interni o non visualizza nulla, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo stesso.
Scheda logica rotta
Se nessuna delle due soluzioni sopra indicate risolve il problema del display, la scheda logica potrebbe essere danneggiata e quindi dovrà essere sostituita.
Segnale debole o assente
Antenna rotta
Se il telefono non riceve alcun segnale o riceve un segnale debole, l'antenna potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione.
Scheda logica rotta
Un segnale debole o del tutto assente potrebbe essere causato dalla scheda logica del telefono. Per prima cosa, controlla il collegamento tra la scheda logica e l'antenna. Se non riscontri problemi di connessione, la scheda logica potrebbe necessitare di sostituzione.
Problema di rete
I problemi di segnale potrebbero essere il risultato di interferenze wireless o di un problema di servizio con il tuo operatore (T-Mobile). Prova a spostarti in un altro luogo (ad esempio uscendo da un edificio) per vedere se la potenza del segnale migliora. Se riscontri ancora un segnale scarso, contatta il tuo operatore di telefonia per verificare l'esistenza di interruzioni o problemi noti.
Suono gracchiante o assenza di audio dall'altoparlante
Antenna difettosa
Ciò potrebbe essere causato da una ricezione del segnale debole dovuta a un'antenna difettosa. Prova a trovare un luogo con una ricezione migliore; se il problema persiste, potresti dover sostituire l'antenna.
Scheda logica difettosa
Se il problema persiste dopo aver trovato una ricezione migliore e/o aver sostituito l'antenna, il problema potrebbe risiedere nei circuiti all'interno della scheda logica. In tal caso, dovrai sostituire la scheda logica completamente.
Altoparlante difettoso
Se hai sostituito la scheda logica e l'antenna e il problema persiste, l'altoparlante è una possibile causa. Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante voce per risolvere il problema.
Suoneria bassa o assente
Altoparlante vivavoce difettoso
Se la suoneria è bassa o del tutto assente, prova ad aumentare il volume del telefono. Se il volume è al massimo e il problema persiste, potresti dover sostituire l'altoparlante vivavoce.
Sutton Smiley
Membro da: 04/15/10
1 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,864
