Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, ma lo schermo rimane nero e il telefono non si accende.
Batteria scarica/difettosa
Prova a caricare completamente il telefono. Se il telefono non si accende mentre è collegato a una presa funzionante, la batteria potrebbe essere difettosa e dovrai sostituirla.
Display difettoso
È possibile che sembri che il telefono non si accenda perché il display non funziona. In questo caso, l'opzione migliore è solitamente sostituire lo schermo.
Impossibile effettuare o ricevere chiamate
Il telefono mostra "chiamata fallita" quando tenti di effettuare una chiamata.
Controlla con l'operatore
Verifica con il tuo fornitore di servizi che offrano copertura nella tua zona. Controlla anche che tu sia in regola con i pagamenti e che il servizio non sia stato interrotto.
Ispeziona la scheda SIM
Assicurati che la scheda SIM sia stata inserita correttamente nel dispositivo. Se il telefono continua a indicare "inserire SIM" dopo averla inserita, la scheda SIM potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita.
Il telefono non squilla
Il telefono non emette alcun suono quando riceve una chiamata o un messaggio di testo.
Controlla il volume
Assicurati che il livello del volume non sia troppo basso. I tasti del volume si trovano sul lato sinistro del telefono.
Altoparlante rotto
Se l'altoparlante è stato esposto a umidità o a un volume audio troppo elevato, potresti aver bruciato l'altoparlante del telefono.
Collegamento dell'altoparlante alla scheda madre allentato
Il collegamento dall'altoparlante alla scheda madre potrebbe essersi allentato; in tal caso, dovrai riparare questo collegamento.
I tasti non funzionano
I tasti si incastrano o non danno alcuna risposta dal telefono.
Residui nella tastiera
Potrebbero esserci dei residui incastrati sotto la tastiera che ne impediscono il corretto funzionamento. Puoi provare a soffiare sui tasti; se questo non funziona, potresti dover rimuovere la tastiera per eliminare i residui.
Sostituisci la tastiera
I tasti della tastiera potrebbero essere difettosi e dovranno essere sostituiti.
Scheda logica difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, il problema potrebbe essere una scheda logica difettosa. In questo caso, dovrà essere sostituita.
Lo schermo non funziona
Il telefono è acceso ma non c'è immagine sul display.
Luminosità troppo bassa
È possibile che tu abbia cambiato accidentalmente l'impostazione della luminosità portandola al minimo; in tal caso, devi solo accedere al menu delle impostazioni e aumentare nuovamente la luminosità.
Schermo LCD difettoso
Se all'avvio del telefono si accende solo una luce, è molto probabile che lo schermo LCD sia difettoso e debba essere sostituito.
Schermo scolorito
Se lo schermo è scolorito, incrinato, presenta pixel morti o macchie, lo schermo dovrà essere sostituito.
Laura MacCarley
Membro da: 01/30/11
276 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,289
