Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da ciò che provi a fare, il telefono non si accende.
Telefono non caricato correttamente
Collega il telefono al caricabatterie finché non raggiunge il 100% di carica, quindi prova ad accendere nuovamente il dispositivo. È possibile che il telefono si sia spento a causa della mancanza di carica.
Caricabatterie difettoso
Prova a utilizzare un caricabatterie diverso per caricare il telefono. Verifica che il telefono sia carico al 100% e tenta di accendere il dispositivo. Se il dispositivo si accende, il caricabatterie originale è difettoso e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se hai provato a caricare il dispositivo e/o a sostituire il caricabatterie e ancora non si accende, sarà necessario sostituire la batteria.
Segui questo link per sostituire la batteria.
Il tastierino scrive in modo incoerente durante l'invio di messaggi o email
Alcuni tasti sul tastierino non funzionano quando provi a scrivere un messaggio o un'email, indipendentemente dalla pressione esercitata.
Detriti intrappolati sotto il tastierino
Se il telefono è stato in un ambiente polveroso o sporco, potrebbe avere sporcizia o detriti intrappolati sotto il tastierino. Sarà necessario rimuovere il tastierino e pulire i contatti sottostanti per contribuire a risolvere il problema.
Segui questo link per rimuovere il tastierino.
Tastierino difettoso
Nonostante i tuoi sforzi, continui ad avere problemi con il tastierino. Potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito.
Segui questo link per sostituire il tastierino.
Il sistema del telefono va in crash
Quando provi ad accendere il telefono, questo si blocca e continua a riavviarsi.
Il telefono non risponde
Prova a spegnere il telefono e a riavviarlo per vedere se questo risolve il problema. Se non funziona, rimuovi la cover posteriore ed estrai la batteria. Attendi 30 secondi, riassembla il telefono e prova ad accenderlo.
Applicazione scaricata corrotta
Se hai completato un aggiornamento o scaricato qualcosa sul telefono, potrebbe essersi corrotto il driver. Dovrai visitare il sito Samsung per ottenere istruzioni su come scaricare i driver corretti per il telefono.
Scheda madre difettosa
In rari casi, la scheda madre del telefono diventa difettosa. Questo può accadere se il telefono è caduto o può succedere da solo, senza alcuna colpa da parte tua. Nel caso in cui tu abbia provato invano a fermare i riavvii e i blocchi del telefono, dovrai sostituire la scheda madre.
Segui questo link per sostituire la scheda madre.
L'auricolare del telefono non emette alcun suono
Suono disattivato/abbassato
Prima di iniziare uno smontaggio completo del telefono, assicurati di aver alzato il volume. I tasti del volume si trovano sul lato sinistro del telefono. Premi il tasto superiore diverse volte (indicato da un + sul tasto) per aumentare il volume. Se questo non funziona, assicurati che il telefono non sia in modalità Silenzioso. Vai nelle impostazioni e verifica che il telefono sia configurato correttamente.
Auricolare difettoso
Se alzare il volume non aiuta a risolvere il problema, il tuo auricolare potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito.
Il telefono non può effettuare o ricevere chiamate
Vedi la scritta "Nessun servizio" nella parte superiore del telefono e non sei in grado di effettuare o ricevere chiamate.
A volte, quando tieni il telefono in tasca, in una borsa o in una giacca, il segnale può essere interrotto. Prova a spegnere il dispositivo (tieni premuto il pulsante FINE) e poi riaccendilo per vedere se questo risolve il problema.
Area con scarsa copertura
Verifica con il tuo operatore di rete che ci sia copertura nell'area in cui stai tentando di effettuare o ricevere una chiamata. Il segnale è influenzato da una varietà di fattori come: tipi di edifici (mattoni, cemento), fogliame folto o pesante, edifici alti o il terreno. Assicurati di essere in un'area aperta, se possibile, e verifica se il segnale viene ripristinato.
Scheda SIM difettosa
A volte gli operatori di rete completano aggiornamenti di sistema al loro servizio e, in rare occasioni, ciò ha un impatto negativo sulla scheda SIM nel tuo telefono. Se hai provato a risolvere il problema e sei certo di essere in un'area in cui il tuo operatore di rete ha copertura, allora la tua scheda SIM potrebbe dover essere sostituita.
2 Commenti
I have a Samsung SGH-A137. But what can I do if it won’t turn on?
Jake Steinheiser - Rispondi Condividi
I have same device and I contacted AT&T and they assisted me with unlock code. But now i am faced with another challenge,thus I inserted 3 different working SIM cards from 3 different network but i am still getting a no service error any time I try to make a call. Also there is the icon with a cancelled handset , which is closer to the network signal. I would be grateful for your help.
Blake affum - Rispondi Condividi
