Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono.
Batteria esaurita
Se hai già caricato il dispositivo e il telefono continua a non accendersi, molto probabilmente la batteria è esaurita e deve essere sostituita.
Segui questa [guida|49832|link] per sostituire la batteria
Caricabatterie difettoso
Se il caricabatterie sembra non funzionare, prova a usarne uno diverso e vedi se cambia qualcosa. Assicurati inoltre che il telefono sia carico al 100% prima di tentare di riaccenderlo.
Lo schermo non risponde
Ogni volta che provi a usare il telefono, lo schermo è sfocato e il testo non è chiaro.
Scheda madre difettosa
È possibile che non accada nulla perché la scheda madre è difettosa. Questo problema può verificarsi improvvisamente e molto probabilmente dovrai sostituire la scheda madre affinché lo schermo torni a rispondere.
Segui questa [guida|50695|link] per sostituire la scheda madre.
Il telefono non si ricarica
Indipendentemente dalla presa di corrente utilizzata per tentare di ricaricare il telefono, il caricabatterie non funziona.
Batteria esaurita
Se hai provato a caricare il telefono e hai anche sostituito il caricabatterie, molto probabilmente la batteria è esaurita e deve essere sostituita.
Caricabatterie inefficiente
Prova a utilizzare una presa di corrente diversa per caricare il dispositivo. Se il dispositivo continua a non mostrare che è in carica, dovrai sostituire il caricabatterie.
Porta di ricarica difettosa
Se la sostituzione del caricabatterie non funziona, la porta di ricarica del telefono utilizzata per collegare il caricabatterie potrebbe essere danneggiata o difettosa.
La tastiera non funziona
Hai provato di tutto per far funzionare di nuovo la tastiera, ma continua a dare problemi.
Tastiera difettosa
Anche se hai fatto del tuo meglio per far funzionare correttamente la tastiera, continua a non funzionare come dovrebbe. Molto probabilmente dovrai sostituire la tastiera.
Segui questa [guida|49836|link] per sostituire la tastiera.
Connessione di rete scarsa
A volte la tastiera non è in grado di digitare i messaggi e inviarli correttamente se non hai stabilito una buona connessione Wi-Fi. Assicurati di controllare il segnale e di trovarti in un ambiente con un segnale forte e una buona connessione.
L'auricolare del telefono non emette suoni
Ogni volta che effettui una chiamata a qualcuno dal tuo dispositivo, non riesci mai a sentire la persona dall'altra parte.
Il volume è disattivato o troppo basso per essere sentito
Assicurati che il volume del telefono sia alzato al massimo. Puoi farlo con il pulsante situato sul lato sinistro del telefono contrassegnato con un +. Inoltre, assicurati di controllare le impostazioni per verificare che il telefono non sia in modalità silenziosa.
Auricolare difettoso
Se hai verificato che il volume è alzato al massimo e il tasto muto non è attivo, allora l'auricolare del dispositivo è molto probabilmente difettoso e deve essere sostituito.
Stephanie Isaac
Membro da: 09/11/15
431 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 478
