Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Nonostante i tuoi sforzi, la fotocamera non si accende.
Batteria difettosa
Se la fotocamera non si accende, assicurati che la batteria sia carica. Se la batteria non si carica, prova a sostituirla seguendo questa guida.
Schermo difettoso
La tua fotocamera potrebbe essere accesa, ma lo schermo potrebbe non funzionare correttamente. Prova a sostituire lo schermo.
Il flash non si illumina
Il flash è attivato nelle impostazioni, ma la luce non si illumina.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia sufficientemente carica. In caso contrario, il flash potrebbe non illuminarsi.
Lampadina difettosa
La lampadina potrebbe essere bruciata. Prova a sostituirla seguendo questa guida.
Alimentazione del flash difettosa
L'alimentazione del flash potrebbe essere difettosa. Prova a sostituirla seguendo questa guida.
La fotocamera non scatta foto
Quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera non scatta una foto.
Modalità di scatto errata
Ci sono diverse modalità di scatto. Assicurati che la fotocamera non sia impostata su una modalità con autoscatto. Un'altra modalità possibile è la "modalità scatto singolo". Questa metterà a fuoco solo su un punto nel campo visivo, quindi la fotocamera deve essere puntata su di esso per catturare l'immagine.
Pulsante di scatto difettoso
Assicurati di premere il pulsante di scatto fino in fondo. Premere il pulsante solo a metà serve solo per la messa a fuoco. Se la fotocamera continua a non scattare, il pulsante di scatto potrebbe non funzionare correttamente. Prova a sostituirlo seguendo questa guida.
La fotocamera non registra video
La fotocamera non registra video.
Memoria insufficiente
Potresti non avere abbastanza memoria disponibile per girare video. Prova una nuova scheda di memoria o elimina vecchie foto o video per fare spazio.
Selettore di modalità difettoso
Se il selettore è impostato sulla modalità video ma non registra, il selettore di modalità potrebbe essere difettoso.
Lo schermo non si accende
La fotocamera è accesa, ma non riesci a vedere nulla sullo schermo.
Batteria scarica
Se lo schermo non si accende, la batteria potrebbe essere scarica e deve essere caricata.
Schermo difettoso
Lo schermo potrebbe essere danneggiato. Prova a sostituirlo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 994
