Salta al contenuto principale
Testo Confuso
Questo wiki contiene errori grammaticali o non rispetta le linee guida di scrittura di iFixit.
Per ulteriori informazioni sul Samsung SCH-3500, vai alla pagina del dispositivo.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo Samsung SCH 3500.
Batteria difettosa
Forse la batteria stessa è rotta e/o scarica. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria. Prova ad accendere il telefono mentre è in carica alla presa a muro.
Scheda logica difettosa
Se il telefono non funziona mentre è collegato alla presa a muro tramite il caricabatterie, il problema è molto probabilmente nella scheda logica. È possibile che il telefono necessiti di un hard reset tramite una sostituzione della scheda logica.
Il telefono si spegne quando lo scollego
Batteria difettosa
La batteria stessa è molto probabilmente rotta o guasta se il telefono non funziona dopo essere stato scollegato dal caricabatterie. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
Scarsa ricezione
Altoparlante rotto
Se non riesci a sentire nessuno durante una chiamata, forse gli altoparlanti nell'auricolare del telefono sono rotti. Prendi in considerazione la sostituzione.
Malfunzionamento dell'antenna
La scarsa ricezione potrebbe essere causata da un malfunzionamento dell'antenna del telefono. Se la ricezione è udibile ma non nitida, la sostituzione dell'antenna potrebbe migliorare la capacità di ascolto.
Parte dell'auricolare rotta
Se è presente una crepa visibile e/o un malfunzionamento nell'auricolare stesso, prendi in considerazione la sostituzione.
Impossibile comporre il numero
Malfunzionamento della tastiera
Se ti risulta impossibile comporre i numeri, il problema risiede molto probabilmente nel meccanismo della tastiera. Prendi in considerazione la sostituzione della tastiera.
Il telefono è spaccato/crepato
Sostituzione cover anteriore/posteriore
Se è presente una crepa visibile sulla cover anteriore o posteriore del telefono, prendi in considerazione un'analisi più approfondita e la sostituzione. Per una crepa nella cover posteriore, prendi in considerazione la sostituzione della cover posteriore.
Brett Tomashitis
Membro da: 03/09/12
36 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,057
