Salta al contenuto principale
Il Samsung SCH-U340 è un telefono sportivo, sottile e semplice da usare, dotato di alcune funzionalità chiave. Queste includono una fotocamera VGA, un'antenna interna, un display esterno e il vivavoce.
Nota: Questa guida alla soluzione problemi copre i problemi generali dei telefoni Samsung.
Il telefono ha smesso di funzionare dopo una caduta?
In tal caso, la prima cosa da fare è aprire il telefono (fai riferimento allo Smontaggio) e verificare se tutti i cavi sono ancora collegati allo schermo LCD interno. Se i cavi non sono collegati, prova a saldarli insieme. Se sono collegati, abbiamo escluso la possibilità di un guasto al cablaggio ed è necessario sostituire lo schermo LCD.
Hai fatto cadere il telefono in acqua o lo hai esposto a liquidi?
Se il telefono è entrato in contatto con un liquido, è fondamentale spegnerlo immediatamente e rimuovere la batteria. Non provare ad accendere il telefono!!!
La prima cosa da fare è rimuovere la cover posteriore ed estrarre la batteria. Dopodiché, controlla se l'adesivo di rilevamento dell'acqua ha cambiato colore. Questo adesivo si trova sulla parte superiore della batteria e sotto la batteria, direttamente sul corpo del telefono.
Dopo aver determinato che il telefono presenta danni da acqua, rimuovi la cover posteriore e la batteria. Successivamente, riponi il telefono in un sacchetto o in una ciotola piena di riso. Lascia il telefono lì per circa due giorni. Reinserisci la batteria nel telefono: dovrebbe riaccendersi e funzionare correttamente.
Il telefono continua a non accendersi?
Se nessuno degli scenari precedenti si è verificato e il telefono continua a non accendersi, presumiamo un guasto alla batteria. In tal caso, devi sostituire la batteria.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.303 Reputazione
127 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,522
