Salta al contenuto principale
Informazioni Non Corrette
Questo wiki ha informazioni che sono ritenute errate, fuorvianti o non chiare.
Rilasciato nel 2005, il cellulare Samsung SCH-A890 assomiglia a un tipico telefono a conchiglia e include una fotocamera rotante da 1,3 megapixel.
Nota: questa guida alla soluzione problemi si applica solo al Samsung SCH-A890 e non è necessariamente applicabile a modelli simili.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende.
La batteria è esaurita
La batteria potrebbe non essere più in grado di mantenere la carica e dovrai sostituire la batteria.
La scheda logica è rotta
Se hai sostituito la batteria e il problema persiste, dovrai sostituire la scheda logica.
Il display è rotto
Se il telefono sembra funzionare ma il display è nero, allora il display è rotto e dovrai ripararlo o sostituirlo.
L'audio non funziona
Non proviene alcun suono dal telefono.
Il volume è impostato troppo basso
Aumenta il volume sul dispositivo premendo il pulsante del volume sul lato sinistro del dispositivo.
La chiamata non è connessa
Se non ricevi audio durante una chiamata, controlla se la chiamata è connessa o se è stata inavvertitamente interrotta. Premi fine per terminare la chiamata e ricomponi il numero se la chiamata è stata interrotta.
Il telefono non riceve segnale
Se continui a non ricevere alcun segnale audio, chiama la segreteria telefonica (premi e tieni premuto "1" sulla tastiera) e ascolta il messaggio registrato per verificare se l'altoparlante del telefono non funziona correttamente.
Alcuni tasti della tastiera non funzionano
Alcuni pulsanti del telefono non vengono registrati quando vengono premuti.
La scheda logica non funziona correttamente
Se la connessione tra la scheda e la tastiera del telefono non funziona correttamente, sostituisci la scheda logica del telefono.
La tastiera è danneggiata
Polvere o sabbia potrebbero bloccare la connessione alla tastiera. Anche acqua o altri liquidi potrebbero causare cortocircuiti alle connessioni. Dovrai sostituire o riparare la tastiera.
Il vivavoce non funziona correttamente
Non esce alcun suono dal vivavoce quando è in uso.
La connessione alla scheda logica è interrotta
Se il vivavoce non funziona, potrebbe esserci un problema di connessione. È necessario rimuovere l'involucro esterno per verificare la presenza di eventuali problemi. Questo problema può essere risolto sostituendo l'altoparlante o riparando eventuali rotture nel cablaggio.
Il telefono si spegne quando viene scollegato
Il telefono si spegne non appena viene scollegato dal caricabatterie
Se il telefono si spegne immediatamente dopo averlo scollegato dal caricabatterie CA, la batteria è probabilmente esaurita e dovrai sostituirla.
La connessione elettrica è interrotta
Se il telefono si spegne a causa della batteria scarica e non riprende ad alimentarsi dopo essere stato collegato al caricabatterie, assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente al telefono e alla presa a muro.
Il caricabatterie è rotto
Facendo riferimento al problema precedente, se il cavo e il caricabatterie sono inseriti completamente nelle posizioni corrette, il caricabatterie è rotto e dovrà essere sostituito. Contatta il distributore Samsung più vicino per un caricabatterie sostitutivo.
Andrew Bothwell
Membro da: 01/11/10
1 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,047
