Salta al contenuto principale
Nessuna Categoria
Questa pagina non è stata ancora classificata. I nostri amministratori si attiveranno presto per organizzare questo contenuto!
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Nessun Sommario
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Error
Specificato un flag non valido. Forse hai dimenticato una parentesi o hai usato l'identificatore errato?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|device stub]
Il telefono non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, lo schermo rimane nero e il telefono non si accende
Cattiva connessione della tastiera
Assicurati di tenere premuto il pulsante di fine chiamata per almeno 2 secondi. Se dopo aver premuto il pulsante per almeno due secondi il telefono continua a non accendersi, tieni premuto il pulsante per 3-4 secondi diverse volte. Se non si accende, è possibile che ci sia qualcosa incastrato sotto la tastiera. In tal caso, potrebbe essere necessario rimuovere la tastiera e pulire sotto di essa.
Batteria difettosa
Il telefono potrebbe non avere abbastanza carica per accendersi. Prova a collegare il telefono al caricabatterie Samsung. Sullo schermo interno del telefono dovrebbe apparire un simbolo di carica della batteria. Se questo simbolo non appare, è un'indicazione che potrebbe esserci un problema fisico alla batteria. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Scheda logica difettosa
Se nessuno dei passaggi precedenti ha funzionato, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Il telefono non squilla
Il telefono non emette alcun suono per segnalare una chiamata in arrivo
Impostazioni del telefono
Assicurati che la modalità silenziosa del telefono sia correttamente disattivata. Per assicurarti di uscire dalla modalità silenziosa, tieni premuto il pulsante cancelletto (#) per un breve periodo. Lo schermo dovrebbe lampeggiare con le parole “Esci dalla modalità silenziosa” o “Attivazione modalità silenziosa”, a seconda che sia o meno in modalità silenziosa. Il telefono potrebbe anche essere in modalità vibrazione. In tal caso, sullo schermo apparirà una piccola icona di un telefono che vibra. Premi il tasto del volume sul lato del telefono per aumentare il volume.
Se c'è una cattiva connessione della tastiera, quando premi il pulsante cancelletto il telefono potrebbe non passare dalla modalità silenziosa a quella con suoneria. Una connessione difettosa della tastiera potrebbe verificarsi anche con il tasto del volume sul lato del telefono. In tal caso, potrebbe essere necessario rimuovere la tastiera e pulire sotto di essa.
Altoparlante difettoso
Si consiglia di riprovare alcuni dei passaggi precedenti. Se non funzionano di nuovo, allora potrebbe esserci qualcosa che non va nell'altoparlante. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
I tasti non funzionano
Premendo i tasti non si ottiene alcuna risposta dal telefono
Tasti sporchi
I tasti potrebbero contenere sporcizia che impedisce la registrazione della pressione. Questo può accadere su alcuni o tutti i tasti; i tasti interessati potrebbero essere difficili da premere o avere una sensazione granulosa. In tal caso, potrebbe essere necessario rimuovere la tastiera e pulire sotto di essa.
Il circuito della tastiera si trova sulla scheda logica del telefono e potrebbe essere danneggiato in qualche modo. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Il telefono non si carica
Una volta collegato, il telefono non si carica
Detriti nella porta di ricarica
La porta di ricarica del telefono potrebbe avere detriti incastrati al suo interno, come pelucchi, sporcizia, sabbia, ecc. In tal caso, la riparazione potrebbe essere semplice come rimuovere i detriti con una graffetta o uno stuzzicadenti.
Batteria esaurita
Le batterie a volte perdono la loro capacità di carica dopo un lungo utilizzo. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Caricabatterie difettoso
È possibile che non arrivi corrente al telefono a causa di un caricabatterie rotto. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie.
Presa difettosa
È possibile che la presa a muro a cui è collegato il caricabatterie non stia fornendo corrente. In tal caso, prova un'altra presa.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.343 Reputazione
127 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 3,392
