Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi con la memoria
Se il dispositivo non salva/registra i video:
Scheda di memoria difettosa
· In caso di errore relativo alla scheda di memoria, dovrai innanzitutto verificare che la scheda sia inserita nel dispositivo e che il blocco della batteria sia sicuro; in caso contrario, inseriscine una. Se il problema persiste, dovrai controllare se la scheda di memoria è piena. Se è piena, dovrai sostituirla o trasferire i dati su una fonte esterna.
Problemi con la batteria
Se la videocamera non si accende:
Batteria difettosa
Se la videocamera non si accende, verifica che il pacco batteria sia inserito al suo interno; in caso contrario, installa una batteria nel dispositivo. Se il pacco batteria è già in posizione, assicurati che il dispositivo sia carico o collegalo all'alimentatore CA fornito in dotazione.
Spegnimento automatico
Durante l'utilizzo del dispositivo, assicurati che la funzione di spegnimento automatico sia stata configurata correttamente. Questa funzione spegne automaticamente la videocamera dopo un certo periodo di inattività.
Autonomia della batteria ridotta
Durante l'uso della videocamera, la temperatura non deve essere inferiore a 0 °C. Se la temperatura operativa non è la causa del problema, significa che il pacco batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile e non può più essere ricaricato. Se la batteria ha raggiunto la sua vita utile, sostituiscila.
Problemi con la registrazione
Se la videocamera non registra video.
Usa il pulsante mode per impostare la videocamera sulla modalità di registrazione video. Se non funziona, lo spazio di archiviazione sul dispositivo potrebbe essere esaurito e deve essere sostituito o formattato.
Problemi con il trasferimento dei file
Se la videocamera presenta problemi nel trasferimento dei file a un computer, potrebbe essere necessario installare sul computer qualsiasi software fornito con la videocamera (codec video). Se questo non risolve il problema, assicurati che il connettore USB sia inserito nel verso corretto e che il jack sia inserito saldamente nella videocamera.
Lente incrinata
Controlla se la lente presenta danni o detriti che influiscono sulla qualità dell'immagine. Se la lente è incrinata, sostituiscila tempestivamente con una nuova prima di tentare di utilizzare il dispositivo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 881
